查看: 1930|回复: 3
贴片电阻的问题。
发表于 2009-4-30 18:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
主板开机电路爬线中(新手不敢叫跑线)爬到一个贴片电阻。
主板上标注 R139 。请问老师,这个是电阻的阻止是 139欧么?
我用2K档测试测试。大概就是0.68左右的阻值。
用二极管档测试 喇叭蜂鸣。
这个电阻是不是坏了?
发表于 2009-4-30 18:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板上所有元件附近的标号,只是它的位置标号,具体数据看元件本身的标示和根据标示所查的PDF。
发表于 2009-4-30 18:34:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
R139只是板上的标注而已,阻值要看元件表面上的标注。
发表于 2009-5-10 12:47:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
9494看元件上的标示
