查看: 1689|回复: 3
修945主板档内存一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-13 11:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
一客户拿来一主机,说是点不亮,他的一个朋友带过来,懂得一点电脑,说是不过显卡,报警,看这个主机的显卡是PCI-E的,共有三根PCI-E的坐,上测试卡,开机到C1不过,这明明是内存,于是取下内存用橡皮擦拭,这内存还蛮新的,刮坐,上内存还是档C1,取下主板进一步测试,因为手里没有DDR2代的内存,所以先测试它;的供电,2。05伏,有点不对,还有时钟也不对,只不0。45伏,时钟进北桥,难道是北桥?没这么容易坏吧,还是先换内存看看,因为没有DDR2的内存,只有到卖耗材的那里借一根来试试,还是新的哪。开机试,测试卡过内存2A,点亮,真的是内存坏了,看上去还很新的,再测试供电,时钟,正常。总结:第二代的内存要插上去才会有时钟,供电。
发表于 2007-7-13 11:02:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的主板是什么品牌的啊!
发表于 2007-7-13 11:31:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DDR2供电为1.8V,2.0V属于正常,不只945板不插内存无时钟电压,好像很多板都是这样
发表于 2007-7-13 16:19:25 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
向NF7主板,不插内存,就无时钟电压
