查看: 2388|回复: 14
[维修经验]
K8芯片组常用开机芯片ATPAO1
发表于 2009-4-30 01:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K8芯片组,这个芯片常坏,引起不开机,自动开机无复位等现像
ATPA01.pdf
170.12 KB, 下载次数: 182, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-30 12:23:34 | 只看该作者 �
路过看下,顶起来,好贴
发表于 2009-4-30 14:30:45 | 只看该作者 �
又学习了,这种板子没修过
发表于 2009-10-22 12:12:42 | 只看该作者 �
正需要的资料
发表于 2009-10-22 12:44:37 | 只看该作者 �
修过这种问题
可是没得这个苾片换
发表于 2010-4-2 12:15:15 | 只看该作者 �
今天手中正好遇到这种板。型号是EP-9HEAI。跑线,绿线到12脚。这块板的故障现象是能开机且能点亮显示器。但不能关机。可惜没这种芯片,只好放弃啦
发表于 2010-4-20 21:04:37 | 只看该作者 �
碰到不能开机的现象,绿线接什么换什么
发表于 2010-4-20 21:17:04 | 只看该作者 �
这个不好找换的
发表于 2010-5-7 01:28:09 | 只看该作者 �
亚历山大一世 发表于 2010-4-2 12:15
今天碰到的问题和你一样,可是我换了这个芯片,故障还是一样。
发表于 2010-5-7 01:32:59 | 只看该作者 �
学习~我想请问一下,这个芯片容易坏,然后怎么解决呢~去哪里找有,还是可以替换或改电路~
发表于 2010-5-7 10:59:44 | 只看该作者 �
正要找这个芯片
发表于 2010-5-7 12:13:52 | 只看该作者 �
是时序控制芯片
发表于 2010-5-7 12:52:35 | 只看该作者 �
这个芯片很少啊,遇到此芯片问题,无法入手。
发表于 2010-5-7 16:01:58 | 只看该作者 �
这个芯片是不是开机复位芯片啊!
发表于 2010-5-7 16:07:49 | 只看该作者 �
可以用三极管代替,用T06的三极管,然后仔细量ATTP1的几个脚,看哪个脚是绿线和控制电压,再一个接地!!不过这样接的话就没有了温度过高的保护功能了!!
