查看: 15289|回复: 39
[主板维修]
华硕H81不触发 nct5535D的IO ...
发表于 2017-1-7 16:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81不触发 5535D  io.32脚 为0V  正常是不是应该30脚跳变 给桥 桥发出S3#高电平给IO IO内部拉低31脚 触发开机???
发表于 2017-1-7 16:24:04 | 只看该作者 �
不开机不代表开机电路的事情,你S3都没电压,是不是应该去想想待机条件是否满足了?
你说的 很有道理 我刚才无意见 触发成功了一次 但是断电再开就 不可以了。  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:24
S3 不是桥收到触发信号 才出来吗 现在应该是没出来。  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:19
说实话5大条件 晶振一个0.02 一个0.81我感觉不好!!其他的都正常。  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:19
发表于 2017-1-7 16:29:14 | 只看该作者 �
先测开关针是否有高电平,IO 的RSMRST是否有3.3,触发开关后测量SLP-S3是否变高,再测PS-ON是否被拉低
开关针有3.3高电平 IO RSMRST有3.3 触发后SLP-S3没有变化 0V PS-ON 没有被拉低 。  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:52
发表于 2017-1-7 16:52:52 | 只看该作者 �
现在的芯片都很找PDF
发表于 2017-1-7 16:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 17:19:10 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-991264-1-1.html 自己看吧,光一个Z77就有这么多待机条件,是远程还没教还是说你根本没记住?  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:49
发表于 2017-1-7 17:19:59 | 只看该作者 �
桥待机条件都不满足的时候,你触发来触发去有什么用?  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:50
发表于 2017-1-7 17:24:33 | 只看该作者 �
图片挂了,我在这里和你说明: VSB3.3 RTCVCC RTCRST SRTCRST 32.768K晶振 INTVRMEN DSWVRMRN DEEP_PWRGD RSMRST 这是1155板子之后,Intel的待机条件。  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:54
发表于 2017-1-7 18:15:57 | 只看该作者 �
srtcrst有电不
这个没测,的  详情 回复 发表于 2017-1-7 19:41
发表于 2017-1-7 18:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 18:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 18:54:59 | 只看该作者 �
图片挂了,我在这里和你说明:
VSB3.3
RTCVCC
RTCRST
SRTCRST
32.768K晶振
INTVRMEN
DSWVRMRN
DEEP_PWRGD
RSMRST
谢谢你的 指点 修好了 。换的晶振 谐振电容 电阻。  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:19
嗯 其实是我没学好 ,最近赶上个人问题有事 课没跟上学,,都看预习视频。哎 说来惭愧!  详情 回复 发表于 2017-1-7 19:46
发表于 2017-1-7 19:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-7 18:15
srtcrst有电不
这个没测,的
发表于 2017-1-7 19:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-7 18:54
图片挂了,我在这里和你说明:
VSB3.3
RTCVCC
发表于 2017-1-7 23:49:47 | 只看该作者 �
s3 没出就不关触发电路的事了  南桥没有正常工作
昨天补习了以下课程,对,你说的很对。今天再查桥的条件 肯定漏了哪里 ,五大待机。  详情 回复 发表于 2017-1-8 09:00
发表于 2017-1-8 09:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-8 09:36:32 | 只看该作者 �
楼主心细,
发表于 2017-1-8 10:19:10 | 只看该作者 �
图片挂了,我在这里和你说明:
VSB3.3
RTCVCC
修好就行。  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:51
发表于 2017-1-8 10:51:36 | 只看该作者 �
修好就行。
嗯嗯 谢谢 你指点 又复习了五大待机条件和4大触发 学习了 呵呵。  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:37
发表于 2017-1-11 09:59:02 | 只看该作者 �
RSMRST出来了没有!如果出来了!就考虑换桥啊
这个出来了 IO的49 脚 有高电平。  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:36
