楼主: q124875874
华硕H81不触发 nct5535D的IO ...
发表于 2017-1-12 10:36:38 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2017-1-11 09:59
RSMRST出来了没有!如果出来了!就考虑换桥啊
这个出来了 IO的49 脚 有高电平。
发表于 2017-1-12 10:37:43 | 只看该作者 �
嗯嗯 谢谢 你指点  又复习了五大待机条件和4大触发  学习了 呵呵。
客气的  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:05
发表于 2017-1-12 10:39:55 | 只看该作者 �
据ASUS售后说,这个芯片坏的很多.
发表于 2017-1-12 11:05:48 | 只看该作者 �
客气的
发表于 2017-1-12 13:59:14 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-1-12 13:59:39 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2017-1-12 14:52:55 | 只看该作者 �
都出来了!还不换桥更待何时
发表于 2017-1-12 15:02:34 | 只看该作者 �
要学习怎样修台式机主板
发表于 2017-1-12 16:42:10 | 只看该作者 �
专售华硕主板各种点位图
发表于 2017-1-12 21:48:28 | 只看该作者 �
查VCCRTC RTCRST#  SRTCRST#  INTVRMEN  VCCSUS3_3  RSMRST#,32.768
发表于 2017-1-12 22:19:30 | 只看该作者 �
再检测CMOS电路是否正常
发表于 2017-1-15 10:24:35 | 只看该作者 �
太新了 不好找啊
发表于 2017-1-19 15:05:46 | 只看该作者 �
有的板子没有RSMRST#也可以触发的
发表于 2017-1-19 15:31:33 | 只看该作者 �
建议楼主检查一下待机条件,华硕的电阻名气太大
发表于 2017-1-20 11:53:22 | 只看该作者 �
主要是要参桥桥的11个上电时序去一个一个分析吧
发表于 2017-1-20 11:56:30 | 只看该作者 �
加焊桥吧 其他也没有什么好修的
发表于 2017-2-7 13:12:50 | 只看该作者 �
RSMRST  没有出来  考虑换桥
发表于 2017-2-7 13:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查此信号时序前面的条件
发表于 2017-2-7 14:26:26 | 只看该作者 �
受益匪浅呀
发表于 2017-3-5 20:41:16 | 只看该作者 �
看不明白啊
