查看: 4120|回复: 16
[维修经验]
华硕B75 断电
发表于 2017-1-3 12:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台华硕B75的主板,原来现象是开机进系统一会就断电死机蓝屏,进BIOS发现12V电压不对,这个机器原来是修了CPU12V短路的,现在BIOS里面12V电压变成19V,还慢慢涨,思量了一下以前修过一个这个一样的故障,就是一个12V检测出问题了,查IO,发现12V反馈出问题了,一个串联分压电阻坏了,换了就OK
发表于 2017-1-3 13:25:52 | 只看该作者 �
这个是华硕的通病之一。12V或者5V检测电路的分压电阻容易损坏,引起电压误报。
大神,请问一下12v检测电压偏高会引起USB不能用这种情况吗?USB电压5v正常,USB_OC电压3.3v正常  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:09
发表于 2017-1-3 13:35:44 | 只看该作者 �
又是一个反馈问题的板
发表于 2017-1-3 16:12:49 | 只看该作者 �
这个是华硕的通病之一
发表于 2017-1-3 20:32:46 | 只看该作者 �
哦知道了下次得注意了
发表于 2017-1-3 22:47:30 | 只看该作者 �
楼主技术真好。
发表于 2017-1-3 23:17:13 | 只看该作者 �
还没遇到这样问题,谢谢分享
发表于 2017-1-3 23:59:06 | 只看该作者 �
华硕的 不但12v  5v也容易出问题
发表于 2017-1-4 21:09:57 | 只看该作者 �
这个我还没注意过,你修正常了试试,如果之前不能用,后来能用了,说不定还是个新发现。  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:20
发表于 2017-1-5 09:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-1 19:56:24 | 只看该作者 �
值得学习,赞
发表于 2017-2-1 20:06:07 | 只看该作者 �
那么高的电压能进bios吗,有点怀疑啊楼主
这坛子里修华硕主板BIOS里面电压偏高的例子一搜一大把,没什么值得怀疑。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:03
发表于 2017-2-2 17:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压侦测电阻坏引起的
发表于 2017-2-2 23:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-5 21:34:50 | 只看该作者 �
上面是SIO硬件侦测电路引起主板掉电保护了
发表于 2017-2-6 01:40:06 | 只看该作者 �
死机 蓝屏 跟电压反馈有关呀
发表于 2017-2-8 02:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉  华硕  这个问题越来越多了
