- 积分
- 463
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
过节对于别人来说是欢乐,对于我们来说是生意没了,元旦也一样,生意惨淡,闲着也是闲着,发一贴,来一炮,给大家分享分享!
机器是DELL的,进水机器,型号是3437,同行拿来的,不用说啦,进水的地方都清理干净啦,不用劳烦我,插上电,待机0.03,3,5V电压都有啦,开关上也有
3V,KBC_PWRBTN#到达EC93脚PSL_IN2#电压也是3V,按开关按键有电平跳变,电流没有任何反应!
测量BIOS上8脚有电压3V,BIOS应该是参与开机的,先刷个BIOS再说,刷完还是涛声依旧,看来没办法走捷径,还是老老实实对着时序慢慢修哦!
首先测RTC都正常,南桥晶振也有压差证明晶振起振啦。其实这些都是废话,有3,5V啦,前面这些条件自然都应该是没问题的,测试到PM_RSMRST#的时
候,它的电压只有0.6明显不对呀,顺着查,它除啦到南桥去啦,还到Q1707,把Q1707的第5脚和第4脚短接,再测PM_RSMRST#, 变成3V正常啦,同时机器电流也
自动开始跳变啦,看来问题就是这里啦,3V_5v_pOK#不正常,向前查,待机的PG没电压引起的。赚钱要紧,懒得再深究啦,PG没有就没有咯,直接强行拉低
3V_5v_POK#就行啦,机器维修到此结束算啦!
