查看: 1135|回复: 2
东芝L600加电0.6掉电
发表于 2016-12-24 14:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
东芝L600加电0.6掉电   刷bios正常启动    放几分钟又是原来的故障    。再次刷bios又可以启动 ,反反复复几次都是这样 ,bios芯片换了也是一样的。后来发现不刷bios ,加热bios的位置就可以开机  考虑到南桥在下面  南桥也换过  还是一样的故障  。总结加热bios位置就可以开机  主板冷却了就加电0.6掉电  求助....
发表于 2016-12-24 15:06:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
东芝的SOM电池换了没
点评
换了 3.2V  详情 回复 发表于 2016-12-24 15:16
发表于 2016-12-24 15:16:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左冷风 发表于 2016-12-24 15:06
东芝的SOM电池换了没
换了  3.2V
