查看: 4075|回复: 10
[主板维修]
电源管理芯片上的PG为什么电平!
发表于 2009-4-25 21:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,电源管理芯片上的PG信号应为高电平还是低电平,信号是 由谁给的哦!谢谢了!!
发表于 2009-4-25 21:18:39 | 只看该作者 �
CPU主供电正常后,芯片自身产生的送到南桥,是高电平。
发表于 2009-4-25 21:24:40 | 只看该作者 �
高,IC发出
发表于 2009-5-1 19:05:19 | 只看该作者 �
一直以为是电源内部给的 ·~~!~
发表于 2009-9-21 23:58:23 | 只看该作者 �
电源管理芯片上的PG信号为0V,但电源上第8脚上的PG电压为5V,这两个不一样吗?
发表于 2009-11-4 09:16:20 | 只看该作者 �
检测到输出电压正常后由该芯片发出PG到南桥
发表于 2010-1-19 16:50:04 | 只看该作者 �
开机瞬间发出的是有南桥提供只有用示波器才能抓到,是帮助电源管理芯片复位
发表于 2010-1-19 18:34:28 | 只看该作者 �
那假负载上的PG和电源IC发送给南桥的PG是同一个信号啊???
发表于 2010-1-21 16:46:57 | 只看该作者 �
CPU 的PG信号可以说的详细点吗?
发表于 2010-1-21 18:35:03 | 只看该作者 �
这个PG信号是不是同时也发给时钟IC呢?请斑竹说具体一点!
发表于 2010-1-21 18:59:22 | 只看该作者 �
还是在云里,请大家再谈谈啊!!!
