查看: 2346|回复: 6
鼠标接口不能用了
发表于 2009-4-24 20:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一块华硕P4PE2,鼠标接口不能用,里面的发光管是亮的。换了几个都是这样。我测了有5V供电,其它的不会查。不过键盘可以用。如果换成USB鼠标用是可以用,不过左键和右键的功能全部反过来了。不知道咋回事,请教大家了。
发表于 2009-4-24 20:38:52 | 只看该作者 �
1# 牛年大福
查一下时钟和复位脚对地阻值正不正常?正常在500-800之间,而且阻值要相近,如何不一样,有可能是附近的电感或排容坏了。
发表于 2009-4-24 21:53:28 | 只看该作者 �
2# 文公向
我测了对地阻值,键盘正常1脚和5脚都是600多,鼠标1脚有1400多,5脚正常。请问大家如何入手。
发表于 2009-4-24 22:03:36 | 只看该作者 �
把键盘口边上的拍容去了试试
发表于 2009-4-24 22:07:42 | 只看该作者 �
鼠标接口是否有问题,还有将靠近接口处的排容取下看看,排容漏电也会用不起
发表于 2009-4-24 22:34:04 | 只看该作者 �
排容去掉了,键盘鼠标都不能用了,郁闷中。吹的时候用力过猛把主板上的铜皮全部揭掉了,还样还有救吗?在线等各位的回答。
发表于 2009-4-24 22:40:16 | 只看该作者 �
怎么取个排容取成这样
LZ的基本功还有待提高哦
至于有没有救,不清楚和你到底把板子焊坏到什么程度了哦
