查看: 3130|回复: 8
Lenovo联想E40 芯片组:i3独显四个显存故障:开机电流0.5 掉电秒杀PF10解决
发表于 2016-12-7 16:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有关于联想E40板号:DA0GC5MB8H0 REV :H跑0.5 掉 电维修通病在内存贴纸下面有保险PF10  内存帖子下面更换解决Lenovo联想E40 芯片组:i3独显四个显存故障:开机电流0.5 掉电秒杀PF10解决,有图纸验证,各得好用请加个分 吧!
发表于 2016-12-7 17:18:11 | 只看该作者 �
这是内存供电吗?
发表于 2017-2-5 15:10:54 | 只看该作者 �
我手上有一台显卡供电短路,修好短路还是掉电。查到那个PF10也有问题,谢谢。
发表于 2018-8-2 14:44:51 | 只看该作者 �
又一个通病  故障一样 试一下啊
发表于 2018-9-28 12:57:55 | 只看该作者 �
我手里也有一块lenovo的板子,但是图纸为什么找不到,给你看一下版号DAGC5AMB8F0
发表于 2021-7-2 11:54:00 | 只看该作者 �
好,谢谢指点!!
发表于 2021-7-2 12:00:34 | 只看该作者 �
我这块版PF10开路了,是怎么引起的?我是小白
发表于 2022-12-3 19:43:22 | 只看该作者 �
我的也是0.5掉电,但是这个地方不坏。可能是其他地方引起的
发表于 2024-10-14 12:51:09 | 只看该作者 �
换了PF10 开机又烧了
