查看: 4434|回复: 69
[维修资料]
DELL m421r 开机报8声警
发表于 2016-12-7 09:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个DELL M421R 开机报8声,,AMD的芯片组,,,216-0833002显卡,,,根据以前经验,,7声北桥8声显卡,,,,,做了显卡涛声依旧。找了个EC BIOS刷上还是一样的。。。。。网上查了一下说8声最不好修了,,8声是没认到屏,,, 有可能是显卡 屏线 屏   没的法只有拆屏看看,,拆开屏看到接口有点进液,,但是是屏的高压供电的嘛,,清洁了开机就OK了,,,,,,不知道什么原因,,反正修好了
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
其实我不帅 + 2 好贴加分 从我做起 我是小小白~~~~
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-7 09:30:37 | 只看该作者 �
是的  dell的机子   有的不插屏  会报警  屏线腐浊了   一定是没认到屏
发表于 2016-12-7 09:36:19 | 只看该作者 �
换屏线吧。8声不认屏
楼主都说修好了的,是屏线接口有点水渍,清洗了下 就好了  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:53
发表于 2016-12-7 09:36:49 | 只看该作者 �
这是这机子的老毛病了
发表于 2016-12-7 09:37:29 | 只看该作者 �
8声 多是显卡
发表于 2016-12-7 09:42:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-7 09:42:50 | 只看该作者 �
发霉了  居然
发表于 2016-12-7 09:51:06 | 只看该作者 �
很多都是屏线的问题啊!
发表于 2016-12-7 09:53:44 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2016-12-7 09:36
换屏线吧。8声不认屏
发表于 2016-12-7 09:56:05 | 只看该作者 �
就是没插好了
发表于 2016-12-7 09:57:57 | 只看该作者 �
确实是意外。
发表于 2016-12-7 10:07:20 | 只看该作者 �
外是你运气好
发表于 2016-12-7 10:10:02 | 只看该作者 �
遇到多次   就这样每次白白捡个200多
发表于 2016-12-7 10:11:16 | 只看该作者 �
这个表示还没有遇到过,学习了。
发表于 2016-12-7 10:13:22 | 只看该作者 �
是认不到屏了。
发表于 2016-12-7 10:16:08 | 只看该作者 �
这种泡菜经常遇到。
发表于 2016-12-7 10:18:34 | 只看该作者 �
厉害了DELl,不插屏线也报警发
发表于 2016-12-7 10:19:54 | 只看该作者 �
最喜欢这种机器了 属于白捡钱
发表于 2016-12-7 10:22:55 | 只看该作者 �
修的多就知道,这款机没插屏线也会八声
发表于 2016-12-7 10:26:57 | 只看该作者 �
修好就OK,细心
