查看: 5707|回复: 82
[维修经验]
华硕K550D进水不上电维修,
发表于 2016-12-2 15:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号X750DP REV;2.0 故障;进水,不上电
今天客户拿一台华硕K550D笔记本过来说,进了几天水了,然后拆机报价,
拆开看看主板
都还好,BIOS和开关接口附近有腐蚀,刷吧
一顿清洗以后,插上电流表,待机0.005,不上电
测电感3v无电压,测电感5V有电压,继续测待机芯片(1225c)
6脚ENBL_3VSUS无电压,20脚5V开启有3.3V电压
那就继续追1225c待机芯片6脚,ENBL_3VSUS。
ENBL_3VSUS信号是由EC48脚5vsus_PWRON经过Q8110得到的
5vsus_PWRON无电压。
接着查ec条件吧,,供电正常,时钟在芯片内部,复位正常
BIOS数据,BIOS .3脚7脚8脚都有电压,因为BIOS这边腐蚀的很严重所以要重点,一脚片选,到ec101脚,正常。2脚数据,到EC102脚不通。看来就是这里的问题了。飞线OK亮机 、   上次也遇见过BIOS数据断线引起的不上电,所以这次特比注意
亮机照
BIOS 华硕X550DP 版号x750dp rev2.zip (2.67 MB, 下载次数: 7)
参与人数 20下载分 +46 收起 理由
cai654321 + 2 双击666+关注!
工孙 + 2
张川zc + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
569924751 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
虚心来学习 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
image + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hstaijw + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 15:51:32 | 只看该作者 �
进水的不好修   楼主修的很溜呢   加分了
是啊,,特别是华硕,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:09
发表于 2016-12-2 16:01:13 | 只看该作者 �
还是经验值钱。
恩恩。。加点分吧  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:09
发表于 2016-12-2 16:09:32 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-12-2 15:51
进水的不好修   楼主修的很溜呢   加分了
是啊,,特别是华硕,谢谢
发表于 2016-12-2 16:09:51 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2016-12-2 16:01
还是经验值钱。
恩恩。。加点分吧
发表于 2016-12-2 16:16:20 | 只看该作者 �
进水的不好修
是啊,加点分吧  详情 回复 发表于 2016-12-2 17:59
发表于 2016-12-2 16:19:12 | 只看该作者 �
我最苦恼的就是进水笔记本的维修,楼主真是耐心加技术的高手赞一个
发表于 2016-12-2 16:36:52 | 只看该作者 �
进水本,最苦恼,,,最怕断线,PCB板掉铜,,,
修的好久修 ,,修不好就换板有什么苦恼的  详情 回复 发表于 2016-12-2 18:00
发表于 2016-12-2 16:50:21 | 只看该作者 �
修的可以,赞一个!
发表于 2016-12-2 17:02:10 | 只看该作者 �
进水的不好修   楼主修的很溜呢   加分了
发表于 2016-12-2 17:16:31 | 只看该作者 �
不算严重,楼主修的漂亮!!
嘿嘿,,加分支持支持啊  详情 回复 发表于 2016-12-2 18:00
发表于 2016-12-2 17:16:36 | 只看该作者 �
很好,楼主思路很好。
发表于 2016-12-2 17:52:03 | 只看该作者 �
有技术 有能力 。。。
发表于 2016-12-2 17:59:24 | 只看该作者 �
是啊,加点分吧
发表于 2016-12-2 18:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-2 18:00:42 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2016-12-2 17:16
不算严重,楼主修的漂亮!!
嘿嘿,,加分支持支持啊
好加分支持,不吝啬!!  详情 回复 发表于 2016-12-2 18:43
发表于 2016-12-2 18:01:03 | 只看该作者 �
进水时间长不好修呀
发表于 2016-12-2 18:24:01 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-12-2 18:40:05 | 只看该作者 �
进水机就这样
发表于 2016-12-2 18:40:36 | 只看该作者 �
进水机就这样
