查看: 8621|回复: 85
宏基 4740笔记本 用i3的不开机 用p6000可以开机
发表于 2016-12-1 22:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15下载分
宏碁4740笔记本 ,LA-5681P Rev.1A
P6200  I3 350M两个  I3 370M   I3  380    一起5个cpu
P6200 和一个i3  350  能进系统功能测试都正常,其他3个点不亮 ,电流上到1.3左右掉回1.1不动了  内存有波形,CPU都是好的,
CPU供电换了一套, 换过桥,,刷了几个bios 还是一样
最佳答案
查看完整内容
修不好 ,不如将就的用吧
发表于 2016-12-1 22:04:08 | 只看该作者 �
修不好 ,不如将就的用吧
回复
发表于 2016-12-1 22:31:46 | 只看该作者 �
看下CPU供电的供电脚 遇到过供电脚 电力不足引起这样的情况!
点评
CPU供电测试正常 , 芯片场馆也换了一套  详情 回复 发表于 2016-12-2 08:32
回复
发表于 2016-12-2 08:32:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-12-2 08:35:05 | 只看该作者 �
cpu 供电这块。或者是集显这块
点评
集显省略了,,cpu供电都换了  详情 回复 发表于 2016-12-2 11:16
回复
发表于 2016-12-2 11:16:40 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-12-2 08:35
cpu 供电这块。或者是集显这块
集显省略了,,cpu供电都换了
回复
发表于 2016-12-2 18:42:59 | 只看该作者 �
CPU供电的滤波电容有空位置的话全部加满试试。应该有效果。
点评
我也想到了这个方案,lz可以去试试看 哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:02
回复
发表于 2016-12-2 18:43:21 | 只看该作者 �
还有集显供电的滤波电容。
回复
发表于 2016-12-2 18:51:48 | 只看该作者 �
换个U用不就行了,时间比钱贵
点评
老板一定要修好,没办法  详情 回复 发表于 2016-12-2 20:02
回复
发表于 2016-12-2 20:02:42 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2016-12-2 18:51
换个U用不就行了,时间比钱贵
老板一定要修好,没办法
点评
bios不会引起同系列不显示的 楼主最好把亮机和不亮机的电流分析下,奇葩问题持续关注中  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:45
还有一定要修好这么一说。。。。。个人感觉还是BIOS或板子本身不支持,你看看BIOS指南有没有支持那型号的CPU呗。没有的话就别瞎忙了  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:24
回复
发表于 2016-12-2 20:51:19 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗 ?
点评
正常 能点亮的cpu转系统,,测试功能都正常 也不掉电  详情 回复 发表于 2016-12-3 08:16
回复
发表于 2016-12-2 21:10:03 | 只看该作者 �
还是南桥这块的事儿 我估计
点评
换过南桥了的,,  详情 回复 发表于 2016-12-3 08:15
回复
发表于 2016-12-2 21:19:23 | 只看该作者 �
台式机也有这种情况,只是一直没有搞清楚是什么原因
回复
发表于 2016-12-3 08:15:43 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-12-2 21:10
还是南桥这块的事儿 我估计
换过南桥了的,,
回复
发表于 2016-12-3 08:16:39 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-12-3 08:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU滤波电容试试
回复
发表于 2016-12-3 08:52:11 | 只看该作者 �
换3、5V、CPU滤波电容
点评
ni 修好过?,,晚上回去会去试试  详情 回复 发表于 2016-12-3 13:33
回复
发表于 2016-12-3 13:33:31 | 只看该作者 �
l2311707122 发表于 2016-12-3 08:52
换3、5V、CPU滤波电容
ni  修好过?,,晚上回去会去试试
回复
发表于 2016-12-3 14:14:35 | 只看该作者 �
兼容性问题啊
点评
胡说,就是主板问题  详情 回复 发表于 2016-12-4 08:36
回复
发表于 2016-12-4 08:36:11 | 只看该作者 �
胡说,就是主板问题
回复
