楼主: 570667391
宏基 4740笔记本 用i3的不开机 用p6000可以开机
发表于 2016-12-21 19:26:32 | 只看该作者 �
zhenxikeji 发表于 2016-12-21 09:58
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这样子不停的复制别人回复信息再复制给自己来一次性回帖8次,您好牛,既然您这么牛X,应该会有更文明的方法来赚取下载积分,比如:好好的发表几篇维修稿。
回复
发表于 2016-12-21 19:46:23 | 只看该作者 �
我也碰到过,但是没有修好
回复
发表于 2016-12-23 09:26:16 | 只看该作者 �
宏基的笔记本遇过,用单条4G内存花屏,用2条2G能正常用,BIOS 南桥都换过一样问题。
回复
发表于 2016-12-23 09:57:48 | 只看该作者 �
第一次碰到这种的,要是我就将就,反正肯定是主板问题 ,这种问题不好解决
回复
发表于 2016-12-23 20:45:17 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-12-2 20:02
老板一定要修好,没办法
bios不会引起同系列不显示的 楼主最好把亮机和不亮机的电流分析下,奇葩问题持续关注中
回复
发表于 2016-12-25 11:07:29 | 只看该作者 �
加滤波电容
回复
