楼主: 570667391
宏基 4740笔记本 用i3的不开机 用p6000可以开机
发表于 2016-12-17 23:50:11 | 只看该作者 �
阳林杰 发表于 2016-12-17 21:33
修过几台     是  补偿信号 问题
是通病,但不是你说的的那个问题
回复
发表于 2016-12-18 13:32:23 | 只看该作者 �
机子限制了吧
回复
发表于 2016-12-18 13:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题了
回复
发表于 2016-12-21 09:34:18 | 只看该作者 �
我感觉还是CPU后面的电容有问题换个试试啊?
回复
发表于 2016-12-21 09:35:19 | 只看该作者 �
换CPU滤波电容试试
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liutianyu -10 严管区不要灌水!
回复
发表于 2016-12-21 09:57:20 | 只看该作者 �
胡说,就是主板问题
回复
发表于 2016-12-21 09:57:34 | 只看该作者 �
兼容性问题啊
回复
发表于 2016-12-21 09:57:45 | 只看该作者 �
换CPU滤波电容试试
回复
发表于 2016-12-21 09:57:56 | 只看该作者 �
正常  能点亮的cpu转系统,,测试功能都正常  也不掉电
回复
发表于 2016-12-21 09:58:17 | 只看该作者 �
集显省略了,,cpu供电都换了
回复
发表于 2016-12-21 09:58:28 | 只看该作者 �
集显省略了,,cpu供电都换了
回复
发表于 2016-12-21 09:58:36 | 只看该作者 �
集显省略了,,cpu供电都换了
回复
发表于 2016-12-21 10:29:05 | 只看该作者 �
有没有换过电容呢,这种像是功率大了带不起的感觉
回复
发表于 2016-12-21 12:04:50 | 只看该作者 �
CPU电容补齐。   在看不看反馈有无异常。 可以刷个官网的BIOS试试。最好是最新版本的。还有就可能是主板上的CPU定义相关的电阻,出厂就没有定义,这么高的CPU。  或者不良了。
回复
发表于 2016-12-21 12:05:24 | 只看该作者 �
个人觉得不用换桥  桥没什么关系
回复
发表于 2016-12-21 12:10:00 | 只看该作者 �
板子的兼容问题,何必纠结,换个能亮的CPU就好了。
回复
发表于 2016-12-21 12:56:55 | 只看该作者 �
我修过4745G 差不多故障。。上I5 CPU 进系统不定时掉电重启。。换双核的CPU 就正常。。什么都搞过了也没搞好。  楼主搞好了,发个贴哈
回复
发表于 2016-12-21 17:05:43 | 只看该作者 �
你换张主板吧,你自己都说是主板问题了。那还来问干什么?不是多此一举。要么就是主板本身就不支持,或者BIOS和供电
回复
发表于 2016-12-21 17:23:22 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-12-15 16:46
修好了,不是供电问题
修的哪里 能具体说下啊  别烂尾。
回复
发表于 2016-12-21 19:21:39 | 只看该作者 �
zhenxikeji 发表于 2016-12-21 09:57
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这位兄弟,这里是严管区,请不要灌水,作者发帖都需要花时间发表,下载分不够请发帖啊,有精华的帖子还会被推荐,分又不是不好挣,为什么总有很多人不尊重别人发的帖子呢
回复
