查看: 2822|回复: 1
关于宏基E3-111 25LQ64(BIOS)芯片 TL866CS无法识别的办法!
发表于 2016-11-27 10:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天弄一台 E3-111  笔记本 板号AOZHJMB6E0          待机正常 ,开机掉电, 取下内存不掉电,  拆机 查看论坛
先刷BIOS 试试 火力 。    结果TL866CS编程器 无法识别此芯片! 升级固件FLASH  软件升级  还是不能识别!
曲线救国
只能查找芯片选择  搜索芯片 25Q64  找到芯片上的图标跟你搜索到一样就可以 啦!!!!
编程的时间 把 检查ID 对勾去掉 就可以 进行 正常的 读写了!!!!
少花钱,多尝试!  缘分这东西 谁说的准呢!
附送 亮机BIOS !!!!
宏基E3-111sdaozhj 25Q64.zip (2.67 MB, 下载次数: 145)
发表于 2016-12-6 12:03:25 | 只看该作者 �
学习中,正好有这个型号!
