查看: 6480|回复: 60
[求助中]
G470电池不开机,可续航
发表于 2016-11-18 14:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没修笔记本了,今天修了个笔记本,单用电池不开机,单用适配器能开机,适配器加电池也能开机,开机后拔掉适配器能正常使用。我感觉是电池不开机,单用电池测量时序。下边有图纸,大家看。如果没有+3valw,那么就不会产生EC_ON信号,而如果没有EC_ON信号,又无法发出ENTRIP1和2的开启信号,这不是死循环吗?不知道从哪里解开,望高手指点下啊!
联想g470 LA-6751P_53P_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2016-11-18 18:19:46 | 只看该作者 �
直接跟客户讲换板吧  费那事干嘛
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2016-11-18 16:34:42 | 只看该作者 �
有没有“我要开机”触发电路,是不是电池电压没有产生VS?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-11-18 14:41:11 | 只看该作者 �
肯定有人修过这个问题的机器,仁宝的图纸,EC_ON低电平,其他都正常的情况下,35valw就出不来啊。而没有35valw,按开机键后,ec也无法发出ec_on啊,时序上是电池模式,B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7啊
发表于 2016-11-18 14:41:49 | 只看该作者 �
怎么走出这个困境,有人帮忙看看不?
发表于 2016-11-18 14:43:37 | 只看该作者 �
新手,路过学习了
发表于 2016-11-18 14:52:18 | 只看该作者 �
查电池的公共点
点评
公共点有电池电压的  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:23
发表于 2016-11-18 15:15:39 | 只看该作者 �
有人知道B4这个步骤是什么吗?那个PU3应该是35v供电芯片吧?
发表于 2016-11-18 15:18:42 | 只看该作者 �
此机设计思路电池模式下是不出3V5V待机电压的,只有按下开关后才产生的。有图为证。
点评
是按开关才出的,时序上也有的,但按开关之前,+3valw应该是有的啊。现在无论是否按开关+3VALW都不出,所以,也没有EC_ON信号。B5-B6-B7,B5就是+3valw  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:25
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-11-18 15:23:15 | 只看该作者 �
公共点有电池电压的
发表于 2016-11-18 15:25:56 | 只看该作者 �
那是不是电池坏了呢
点评
手头没有电池换,测量一下反映在电路上是什么个情况  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:29
点评
电池下,没按按开关之前不可能有+3VALW的。节能要求。此图是红线是电池下的状态,蓝线是充电器状态[attachimg]1195049[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:47
发表于 2016-11-18 15:29:23 | 只看该作者 �
534040464 发表于 2016-11-18 15:25
那是不是电池坏了呢
发表于 2016-11-18 15:31:33 | 只看该作者 �
查电池的公共点
点评
公共点11.5v  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:34
发表于 2016-11-18 15:33:38 | 只看该作者 �
我就觉得奇怪了啊,B5是+3valw,B6是onoff,B7是EC_ON。但是从第二个图看,没有EC_ON,其他的都正常的情况下,ENTRIP1和2,怎么可能得到高电平而开启呢?如果没有开启,+3valw也出不来啊。光凭B4好像是B+电压出来,怎么可能产生+3VALW呢?
发表于 2016-11-18 15:34:29 | 只看该作者 �
公共点11.5v
发表于 2016-11-18 15:34:43 | 只看该作者 �
单用电池公共点有电池电压的情况下,按下开关测量一下VS点是否有电压?
点评
VS是有的了,10.90v  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:37
发表于 2016-11-18 15:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-18 15:37:18 | 只看该作者 �
VS是有的了,10.90v
点评
MAINPWON信号是不是短路,还有PQ406是不是拉低PQ407?  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:54
发表于 2016-11-18 15:47:35 | 只看该作者 �
迅速维修123 发表于 2016-11-18 15:25
是按开关才出的,时序上也有的,但按开关之前,+3valw应该是有的啊。现在无论是否按开关+3VALW都不出,所 ...
点评
有道理,这和那个时序好像不一样啊?  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:06
发表于 2016-11-18 15:54:39 | 只看该作者 �
MAINPWON信号是不是短路,还有PQ406是不是拉低PQ407?PR416是不是变值还有PQ407是打开还是关闭状态?最简单就是电池下拿掉PQ405看看3V,5V是否出来
点评
拿掉之后,有35v,能开机,然后还怎么搞啊?难道说不要PQ405了?  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:17
mainpwon没有短路,PQ406是拉低了PQ407,PR416没有变质100K,PQ407是关闭状态,因为2脚电压被406拉低了。所以vl5v加在了PQ405的两个G极。可以把PQ405拆掉看看,不知道会不会有不良反应  详情 回复 发表于 2016-11-18 16:09
发表于 2016-11-18 15:58:12 | 只看该作者 �
主要是没+3alw,先修这个吧。
