楼主: 迅速维修123
G470电池不开机,可续航
发表于 2016-11-18 17:44:00 | 只看该作者 �
还是有问题的,电池开了机后,关机后就不开机了,开机那里的灯一直亮着。只有拔掉电池才能重新开机。
发表于 2016-11-18 17:44:54 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2016-11-18 16:27
电池下拿掉PQ405,待机电路正常应该会出3V5V.。按开关之后,EC正常后会出EC—ON打开PQ101,Q106,PQ408
发表于 2016-11-18 17:46:59 | 只看该作者 �
不知道进系统能不能看到正常充电呢?是不是电池检测方面引起的?
这个可以看到的  详情 回复 发表于 2016-11-18 17:47
发表于 2016-11-18 17:47:32 | 只看该作者 �
这个可以看到的
发表于 2016-11-18 17:49:18 | 只看该作者 �
迅速维修123 发表于 2016-11-18 17:17
这个电压正常的,但是怎么打不开3v5v呢?还缺少什么条件不知道?
如果单用电池VIN点有电压,就追查一下VIN点电压来源就是故障点。  电池模式下打开3V5V条件是这样的,首先VIN点是没有电压或者很低(没有通路),是通过开关拉低 51_ON#打开PQ101提供VS电压拉低PQ407关闭PQ405出3V5V,之后EC供电正常之后出EC-ON信号,一路到PQ106持续出VS电压,一路到PQ408拉低PQ406以防止ACPRN信号干扰出3V5V电压(这个时候6251因无VIN供电所以ACPRN应该为高阻态),同时(MAINPWON信号还没有出)之后转入正常上电状态。
vs电压出来了,但是被前端拉低了,导致PQ407关闭了  详情 回复 发表于 2016-11-18 17:52
发表于 2016-11-18 17:52:43 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2016-11-18 17:49
如果单用电池VIN点有电压,就追查一下VIN点电压来源就是故障点。  电池模式下打开3V5V条件是这样的,首先 ...
电池电压串入VIN点了  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:07
发表于 2016-11-18 17:53:28 | 只看该作者 �
明天拆开再弄弄,现在还不行,只能拔掉电池开一次机,以后就不开了
发表于 2016-11-18 17:56:51 | 只看该作者 �
修好了告诉一下
发表于 2016-11-18 18:07:36 | 只看该作者 �
电池电压串入VIN点了,最有可能是PQ301不良。
图纸上的时序,B5-B6-B7如果改成,B7-B5-B6,应该就顺了,工作也可以正常。不过这样的话,EC那边没有主供电啊。EC供电没看到有线性电压。都是ALW转化过去的电压。  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:18
我明天看看VIN,由于电池电压正常,感觉穿入VIN的可能性好像不大。不过也不好说  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:12
发表于 2016-11-18 18:12:17 | 只看该作者 �
单单用池追查ACPRN为高电平来源  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:18
发表于 2016-11-18 18:18:10 | 只看该作者 �
单单用池追查ACPRN为高电平来源
图纸上的时序没有错的。你那个拿掉PQ405用电池关机了开不了,是时序不对所以开不了。因为电池关机了,3V5V没有断。  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:28
ACPRN信号引入到PQ406就是在关机状态下充电时打开3V,EC得以监测充电状态。  详情 回复 发表于 2016-11-18 18:22
发表于 2016-11-18 18:19:46 | 只看该作者 �
直接跟客户讲换板吧  费那事干嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-18 18:22:32 | 只看该作者 �
迅速维修123 发表于 2016-11-18 18:18
图纸上的时序,B5-B6-B7如果改成,B7-B5-B6,应该就顺了,工作也可以正常。不过这样的话,EC那边没有主供 ...
发表于 2016-11-18 18:28:11 | 只看该作者 �
图纸上的时序没有错的。你那个拿掉PQ405用电池关机了开不了,是时序不对所以开不了。因为电池关机了,3V5V没有断。此时EC-ON为低,EC得到错误结果所以下次开不了
发表于 2016-11-18 19:25:09 | 只看该作者 �
2位大神的交流  学习了
我菜鸟,高手都是秒杀的  详情 回复 发表于 2016-11-19 08:42
发表于 2016-11-18 20:01:28 | 只看该作者 �
两位的交流十分精彩
我是菜鸟,老板你肯定高手吧  详情 回复 发表于 2016-11-19 08:41
发表于 2016-11-19 08:41:31 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-11-18 20:01
两位的交流十分精彩
我是菜鸟,老板你肯定高手吧
初学乍练哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:27
发表于 2016-11-19 08:42:16 | 只看该作者 �
bga狂人 发表于 2016-11-18 19:25
2位大神的交流  学习了
我菜鸟,高手都是秒杀的
发表于 2016-11-19 09:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq405可要可不要的,拿掉就开关默认高电平了
