查看: 8561|回复: 34
[主板维修]
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电 UP6103S8
发表于 2016-11-5 16:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UP6103S8 8脚。1脚12V 2脚0V 3脚GND 4脚0V 5脚12V 6脚0V 7脚4V 8脚0V 。找了相关资料7脚正常应该是1.5V。现在手头上没有这个芯片,有APW7120芯片。不知道可不可以代换?
内存没有供电,供电IC : UP6103S8 用了RT8105 代换无果,用了FP6321A代换无果。判断不是内存电源IC出问题。谁有这方面的资料提供一下。谢谢。
发表于 2016-11-5 16:24:40 | 只看该作者 �
没分了,占个前排!
发表于 2016-11-5 16:46:50 | 只看该作者 �
看PDF引脚定义,一样就可以
如果芯片结构不一样的话,是不可以代换的。  详情 回复 发表于 2016-11-5 16:51
发表于 2016-11-5 16:51:50 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-11-5 16:46
看PDF引脚定义,一样就可以
发表于 2016-11-5 17:10:51 | 只看该作者 �
看PDF引脚定义
发表于 2016-11-5 17:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 17:32:23 | 只看该作者 �
最好用原型换吧。
发表于 2016-11-5 17:58:06 | 只看该作者 �
APW7120 好像说不可以,会冒烟的。难道去淘宝买一点啊。
发表于 2016-11-5 19:33:38 | 只看该作者 �
最好还是原型号换吧   再不然  代换后把上管拆掉试机
现在在梅捷主板上找到了一个UP7719U8电源管理芯片,能不能代换上呢??  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:29
发表于 2016-11-5 21:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-5 23:46:58 | 只看该作者 �
*脏话*,发神经了,我再把UP6103S8焊回去,这次发神经了,现在内存有供电了,测量内存供电5V,升高了。怎么办才好?
最好是原样代换,x宝上买把多买几个  详情 回复 发表于 2016-11-6 08:02
发表于 2016-11-6 02:28:23 | 只看该作者 �
BOOT脚电压  多少 呀
BOOT 、1脚有12V。  详情 回复 发表于 2016-11-6 14:36
发表于 2016-11-6 08:02:28 | 只看该作者 �
主板水手 发表于 2016-11-5 23:46
*脏话*,发神经了,我再把UP6103S8焊回去,这次发神经了,现在内存有供电了,测量内存供电5V,升高了。怎么 ...
最好是原样代换,x宝上买把多买几个
发表于 2016-11-6 11:28:39 | 只看该作者 �
学习学习再学习
发表于 2016-11-6 11:29:09 | 只看该作者 �
学习 学习 再学习
发表于 2016-11-6 12:07:51 | 只看该作者 �
无供电一般都好修的
发表于 2016-11-6 14:36:16 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-6 02:28
BOOT脚电压  多少 呀
BOOT 、1脚有12V。
发表于 2016-11-6 15:17:31 | 只看该作者 �
是不是周边不良了?上回去测下看芯片工作电压吧  芯片最好原值代换吧
发表于 2016-11-6 15:29:51 | 只看该作者 �
UP6103S8不能代换,工作原理不一样
发表于 2016-11-6 15:30:03 | 只看该作者 �
我感觉应该换一个一样的比较好
