楼主: 主板水手
V星G31M3 V2 MS-7529 无内存供电 UP6103S8
发表于 2016-11-6 15:32:14 | 只看该作者 �
七角条件不满足。不是芯片问题啊。如果条件满足还不出就是芯片问题了。
7脚条件应该是1.5V ,但是现在是4V。是不是问题出在这里呢???  详情 回复 发表于 2016-11-6 16:17
发表于 2016-11-6 16:09:27 | 只看该作者 �
最好用原型号 不行就看看PDF
发表于 2016-11-6 16:17:02 | 只看该作者 �
对啊。往前查。一步一步来  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:12
发表于 2016-11-6 16:20:34 | 只看该作者 �
现在上电测:1脚12V 2脚12V 3脚GND 4脚0V 5脚12V 6脚1.2V 7脚4V 8脚5V 。8脚5V电压偏高,正常应该是1.8V左,还有2脚12V也不正常,4脚不出电压。
发表于 2016-11-6 17:06:03 | 只看该作者 �
按图纸修就好了呀,查一下条件
发表于 2016-11-6 18:12:58 | 只看该作者 �
对啊。往前查。一步一步来
发表于 2016-11-6 19:24:51 | 只看该作者 �
发一个6103.PDF 给大家。
UP6103S8.pdf (404.09 KB, 下载次数: 10)
发表于 2016-11-6 20:50:57 | 只看该作者 �
升高了,查反馈电路是否正常。。
发表于 2016-11-6 21:18:28 | 只看该作者 �
最好用原型换吧。
发表于 2016-11-6 22:19:17 | 只看该作者 �
没有供电的问题比没信号好修,没供电毕竟比较明显。。
发表于 2016-11-7 12:10:33 | 只看该作者 �
供电比较好修点 看看 芯片电压是不是都正常满足
发表于 2016-11-7 13:11:06 | 只看该作者 �
用6109代换试试
发表于 2016-11-7 17:45:45 | 只看该作者 �
经验是修来的能修好就好,这些看着就头大
发表于 2016-11-7 21:17:21 | 只看该作者 �
7脚正常应该是1.5V
发表于 2016-11-8 16:49:23 | 只看该作者 �
还是查工作条件
