查看: 1296|回复: 0
致铭主板ZM-E65PED内存供电问题
发表于 2009-4-18 22:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始接修这块板是不能触发,按一下32。768晶振就可以开机了,换上去可以正常触发,可是上内存后还是跑不过C1,查空载的时候内存的供电和辅助电压正常,可是上内存之后,辅助电压就拉低了,只有0。9V左右,内存供电没有拉低,我把内存的供电管全换了。辅助电压接内存供电和接地的两个电阻也换了,现在辅助电压变成2。5V 了,还是跑C1,辅助电压太高了怎么修啊?
