查看: 6566|回复: 79
[维修经验]
HP 511 掉电快速维修
发表于 2016-10-29 02:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 511 INTEL平台独显
开机触发到0.12-0.13A左右掉电   不装CMOS电池反复掉电至待机电流又上电到0.12A左右
上电掉电肯定是有电压没出来或者被拉低
触发后测 CPU供电无 显卡供电无
待机电压+3VA +5VA正常
二级电压+3VS不正常 +5VS正常
查图纸  +3VS是由+3VA待机电压经过Q39转换而来
触发后
Q39 1 2 5 6脚3.3V 4脚和3脚只有零点几伏
查与Q39连接的R430 左边18V左右 右边 零点几伏
说明有什么原件把GATE_3S_R拉低了
这个信号去到两个地方 一个是上图中的r9665  然后就是下图的R9862
拆掉R9665故障依旧
拆掉R9862之后触发电流可以跑到0.6A左右   GATE_3S_R 电压为18V左右
论坛上看了一下 TPS51511这个芯片坏的蛮多的 其中一个帖子说把R9862挪到R9861位置就好  测试了一下果然如此   电流刷刷上到1.1A 亮机
但是这时候测R9861两端电压只有2.5V左右  被拉低了
原本 slp_s3#_3r这个信号是3.3V  怕不稳定
既然51511给了开启信号之后可以正常工作 说明芯片应该是没什么大问题的  只是这个ENSW所需要的工作电流比较高 所以会拉低slp_s3#_3r
测试从3.3VS串联一个10K电阻过来  ENSW电压只有0.2V   串联一个47欧电阻后 ENSW有2.25V左右  显卡电压也出来了 机器正常亮机 最后索性直接从+3VS处飞线到ENSW上  这样不会影响原本的时序 机器也能正常工作
飞好线 点胶固定 装机OK
参与人数 14下载分 +28 收起 理由
李波瑞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
主板维修师 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
NNNNNNMM + 2
大虾110 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
longzai + 1 分析得挺好的,小白也能看明白!
齐齐哈尔 + 2
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenfanghuan + 2
llyx + 5
无名i + 1 好东西要分享三遍,,,,,,,,,,
发表于 2016-10-29 09:21:14 | 只看该作者 �
分析的很到位,不影响时序很好。
发表于 2016-10-29 09:24:42 | 只看该作者 �
显卡供电芯片坏是通病了
嗯 是的 不过有些换显卡供电芯片还是不会好 手上也没替换的芯片 索性飞线大法  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:40
发表于 2016-10-29 09:27:15 | 只看该作者 �
这款机器也修了好几台都直接换显卡供电芯片
手上没这个芯片备货 而且芯片也没完全坏 修改一下电路照样使用  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:39
发表于 2016-10-29 09:34:18 | 只看该作者 �
多谢分享以后遇见少走弯路
给加点分呗 没下载分啦  详情 回复 发表于 2016-10-29 09:38
发表于 2016-10-29 09:38:38 | 只看该作者 �
恒信笔记本维修 发表于 2016-10-29 09:34
多谢分享以后遇见少走弯路
给加点分呗   没下载分啦
发表于 2016-10-29 09:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-29 09:40:40 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-10-29 09:24
显卡供电芯片坏是通病了
发表于 2016-10-29 09:50:09 | 只看该作者 �
我觉得要好不坏的最不爽了···
发表于 2016-10-29 09:51:55 | 只看该作者 �
厉害很详细谢谢分享
发表于 2016-10-29 09:52:38 | 只看该作者 �
楼主.我想问你一个问题.二级电压是什么
二级电压就是s3状态电压。在主板3 5v待机电压上转换过来的 用来维持硬盘 内存 等休眠状态需要供电的硬件  详情 回复 发表于 2016-10-29 10:20
发表于 2016-10-29 10:13:29 | 只看该作者 �
看大神的帖子。。就跟亲身经历一样!!谢谢
发表于 2016-10-29 10:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王泽威 发表于 2016-10-29 09:52
楼主.我想问你一个问题.二级电压是什么
发表于 2016-10-29 10:43:06 | 只看该作者 �
000000000000000000000000000000000
发表于 2016-10-29 10:55:36 | 只看该作者 �
  好东西 收藏收藏
发表于 2016-10-29 11:01:35 | 只看该作者 �
专家级别,,分析得好
发表于 2016-10-29 11:01:58 | 只看该作者 �
修好就是王道  学习了
发表于 2016-10-29 11:10:21 | 只看该作者 �
这款机器无显卡供电是通病,直接把电阻移到旁边的3.3V上就好了
发表于 2016-10-29 12:07:14 | 只看该作者 �
好东西,要分享
发表于 2016-10-29 12:07:46 | 只看该作者 �
分析的很好,谢谢分享
