查看: 11977|回复: 166
[求助中]
高手进来看看 屏幕上亮痕怎么搞的??
发表于 2016-10-28 09:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Thinkpad X201i  借朋友用了1-2个月 拿回来就这样了,不好意思问朋友 首先要问的是 这是怎么弄的?是压的吗?还是咯的? 然后就是怎么修 能修吗?是屏本身坏了 还是白背光板坏了
推荐
发表于 2016-10-28 10:33:43 | 只看该作者 �
不知道楼主是不是搞维修的??能自己拆就拆开看看,不能就拿到维修店去看看。检测应该不收费的吧。
点评
你是开店搞维修的吗? 以后免费 给你打广告,检测不收钱,每天带十几台电脑去你那只检测问题,要维修的全部自己来。  详情 回复 发表于 2016-11-3 12:40
时间就是金钱,花个把小时检测做免费检测你干啊?  详情 回复 发表于 2016-10-28 20:29
不收费你做呀,,,sss  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-28 09:37:55 | 只看该作者 �
搞个白色的背景你叫别人怎么帮你看,
发表于 2016-10-28 09:47:09 | 只看该作者 �
有点像进液了,屏幕背光的散射片上面。
发表于 2016-10-28 09:47:39 | 只看该作者 �
不是进水  就是别动过
发表于 2016-10-28 09:47:44 | 只看该作者 �
屏坏的多,换个屏试下.
发表于 2016-10-28 09:47:58 | 只看该作者 �
你是背光纸上的问题
发表于 2016-10-28 09:49:30 | 只看该作者 �
这种情况一般都是进液体了
发表于 2016-10-28 09:53:23 | 只看该作者 �
背光反射膜或本身屏的问题
发表于 2016-10-28 09:53:38 | 只看该作者 �
就是人动过
发表于 2016-10-28 09:55:10 | 只看该作者 �
多半是进水了
发表于 2016-10-28 09:56:25 | 只看该作者 �
背光 坏了
发表于 2016-10-28 10:03:24 | 只看该作者 �
进水了  碰到过好几个类似的
发表于 2016-10-28 10:12:45 | 只看该作者 �
多数都是进水导致的
发表于 2016-10-28 10:26:09 | 只看该作者 �
要是有能力可以拆了屏,在背光折射板上面有水痕!用酒精兑水擦拭干净就好了!同意楼上说法,百分百进过水!拆屏幕一定要小心!不然会直接报废!得不偿失!
发表于 2016-10-28 10:39:25 | 只看该作者 �
找个旧怀平,换下背光后面的
发表于 2016-10-28 10:41:23 | 只看该作者 �
LED背光的问题啊,,换个就好啦
发表于 2016-10-28 10:41:57 | 只看该作者 �
拆下看看不就知道了。
发表于 2016-10-28 10:44:30 | 只看该作者 �
进水了  碰到过好几个类似
发表于 2016-10-28 10:45:06 | 只看该作者 �
这个换背光的供电模块就好的
