楼主: 张天奇
高手进来看看 屏幕上亮痕怎么搞的??
发表于 2016-10-28 10:52:12 | 只看该作者 �
应该是进液了 拆开看看
发表于 2016-10-28 10:58:08 | 只看该作者 �
这个一般都是进液,背光问题!
发表于 2016-10-28 11:15:59 | 只看该作者 �
换背光纸
发表于 2016-10-28 11:37:01 | 只看该作者 �
有可能进液了
发表于 2016-10-28 11:38:10 | 只看该作者 �
背光板。可能进水了
发表于 2016-10-28 11:45:00 | 只看该作者 �
很明显背光进水了
发表于 2016-10-28 11:59:08 | 只看该作者 �
这个是屏里面偏光膜这了下,要拆屏更换。
发表于 2016-10-28 12:05:23 | 只看该作者 �
换背光  但是风险要小心 别把屏捏碎了!
发表于 2016-10-28 12:10:56 | 只看该作者 �
屏破了应该是
发表于 2016-10-28 12:26:33 | 只看该作者 �
应该是进水了的吧
发表于 2016-10-28 14:58:56 | 只看该作者 �
背光的问题
发表于 2016-10-28 15:12:43 | 只看该作者 �
换屏就好了
发表于 2016-10-28 15:15:42 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2016-10-28 10:33
不知道楼主是不是搞维修的??能自己拆就拆开看看,不能就拿到维修店去看看。检测应该不收费的吧。
不收费你做呀,,,sss
发表于 2016-10-28 15:23:44 | 只看该作者 �
搞点下载BIOS’积分
发表于 2016-10-28 16:54:53 | 只看该作者 �
进水了吧。。
发表于 2016-10-28 17:05:36 | 只看该作者 �
不行换屏幕就是
发表于 2016-10-28 17:07:15 | 只看该作者 �
只有换屏了,换屏肯定好
发表于 2016-10-28 17:07:22 | 只看该作者 �
屏幕的背光进水了吧
发表于 2016-10-28 17:43:54 | 只看该作者 �
背光纸或者反光板问题,修不了的,找个一样的坏屏把整个背光换了就可以啦。。,。。
发表于 2016-10-28 18:31:03 | 只看该作者 �
如果是液晶面板这样不得搞了,如果是背光,可以找个一模一样的,尝试着把背光换一下
