楼主: 张天奇
高手进来看看 屏幕上亮痕怎么搞的??
发表于 2016-10-28 18:31:03 | 只看该作者 �
如果是液晶面板这样不得搞了,如果是背光,可以找个一模一样的,尝试着把背光换一下
发表于 2016-10-28 18:34:55 | 只看该作者 �
屏幕报废了,,,只有换一个新的了
发表于 2016-10-28 18:43:15 | 只看该作者 �
背光进水了,拆开处理下就好了,要不就找个一样的坏屏把背光交换一下。
发表于 2016-10-28 19:46:29 | 只看该作者 �
别说什么修了  不是老鸟到话 这屏背光一拆肯定挂  直接换来的简单
发表于 2016-10-28 20:29:13 | 只看该作者 �
龚士洋 发表于 2016-10-28 10:33
不知道楼主是不是搞维修的??能自己拆就拆开看看,不能就拿到维修店去看看。检测应该不收费的吧。
时间就是金钱,花个把小时检测做免费检测你干啊?
发表于 2016-10-28 20:34:12 | 只看该作者 �
看下屏上有无划痕 没有划痕那就是挤着屏了 出现亮斑
发表于 2016-10-28 20:36:37 | 只看该作者 �
换背光纸,技术有点高
发表于 2016-10-28 21:07:28 | 只看该作者 �
楼主  这个进水了  你把它拆开弄弄
发表于 2016-10-28 21:49:17 | 只看该作者 �
这个是导光板或者散射膜进液造成,也有可能是划伤(如果拆过机的话)
发表于 2016-10-28 22:34:36 | 只看该作者 �
这个还没见过,从照片上看这坏的区域还挺好看的!
发表于 2016-10-28 22:51:03 | 只看该作者 �
背光 像是进水了。换掉就好了
发表于 2016-10-28 23:02:05 | 只看该作者 �
屏进液了看不出来??背光有问题了吧
发表于 2016-10-28 23:03:05 | 只看该作者 �
进水的,可以拿个废屏拆下练练手
发表于 2016-10-29 13:59:57 | 只看该作者 �
换背光纸吧。
发表于 2016-10-29 14:06:07 | 只看该作者 �
屏坏了。是被什么东西在合上屏时压了,没得修。
发表于 2016-10-29 14:13:52 | 只看该作者 �
机器屏坏了,在外面修过
发表于 2016-10-29 14:16:38 | 只看该作者 �
背光问题  换背光纸就 好了
发表于 2016-10-29 14:21:10 | 只看该作者 �
换背光 及清洗液晶屏 就OK 了。
发表于 2016-10-29 14:24:59 | 只看该作者 �
这怎么看    拍近点啊
发表于 2016-10-29 14:29:45 | 只看该作者 �
不管是屏坏了还是背光坏了  都得换屏
