查看: 6453|回复: 41
dell超薄电源问题求助,换主芯片后蓝灯闪输出电压特别低
发表于 2016-10-27 12:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。换了主芯片后,蓝灯跟呼吸灯似的一闪一闪,测输出电压6v左右,就是感觉电压上不去。图中黄圈里的电容测的电压有17-20电压的跳变。 蓝色圈里的芯片看不见是什么型号。貌似被烧的看不清了已经。但是现在不确定是不是被烧了,而且不知道什么型号。哪位知道阿,是不是稳压芯片?原来是什么型号或者用什么型号代换,我再试试。后级输出的大的开关管也换过,问题依旧,估计不是它的问题。功率芯片也拆了,也不行。输出线也拆了,也排除短路。不知道哪儿的毛病阿。现在能不能确定前级是好的呢。。。
发表于 2016-10-27 12:35:48 | 只看该作者 �
次级的滤波电容呢?
发表于 2016-10-27 12:36:35 | 只看该作者 �
看你外面有个线,这个是外挂电源吧,修不了就换个,看你清胶也花了不少时间...
dell e6410笔记本电源,输出电源线让我换了。以为有输出短路。换完后问题依旧。  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:42
这个 笔记本还是一体机用的  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 有道理
发表于 2016-10-27 12:55:43 | 只看该作者 �
看样子还是带有源PFC的
恩 是的 主动PFC的  详情 回复 发表于 2016-10-27 13:55
发表于 2016-10-27 13:55:40 | 只看该作者 �
MagicsWoo 发表于 2016-10-27 12:55
看样子还是带有源PFC的
恩 是的 主动PFC的
发表于 2016-10-27 13:56:12 | 只看该作者 �
这个 笔记本还是一体机用的
发表于 2016-10-27 19:20:57 | 只看该作者 �
楼主传张外壳的图片.........
LA90PE1-01 这个型号  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:13
发表于 2016-10-27 23:42:02 | 只看该作者 �
可以练手可以练手
发表于 2016-10-28 11:42:20 | 只看该作者 �
电源质量过硬,一般都带PFC。过压,过载,过流保护,杂牌电源不带,一烧就会烧掉很多硬件
发表于 2016-10-28 15:25:32 | 只看该作者 �
有清楚一点的图纸吗?  详情 回复 发表于 2016-10-30 18:47
是啊,图片哪里找的? 看不清楚阿。。。  详情 回复 发表于 2016-10-30 15:40
图片看不清啊。。。  详情 回复 发表于 2016-10-28 20:48
发表于 2016-10-28 17:07:15 | 只看该作者 �
看着头晕,修这个还不如休息
发表于 2016-10-28 20:48:57 | 只看该作者 �
clof 发表于 2016-10-28 15:25
Tea 1751 + tea1761 or 1791
图片看不清啊。。。
发表于 2016-10-30 15:40:54 | 只看该作者 �
是啊,图片哪里找的? 看不清楚阿。。。
这图稍好一点: [attachimg]1183987[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-30 19:02
发表于 2016-10-30 15:42:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 16:13:14 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-10-27 19:20
楼主传张外壳的图片.........
LA90PE1-01 这个型号
发表于 2016-10-30 18:47:54 | 只看该作者 �
有清楚一点的图纸吗?
发表于 2016-10-30 19:02:04 | 只看该作者 �
candlemas 发表于 2016-10-30 15:40
是啊,图片哪里找的? 看不清楚阿。。。
这图稍好一点:
发表于 2016-10-30 19:07:11 | 只看该作者 �
楼主参考一下:
TEA1751T.pdf (264.3 KB, 下载次数: 6)
谢谢了。感觉修这个确实费死劲了  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:51
发表于 2016-11-1 03:17:49 | 只看该作者 �
[attachimg]1186204[/attachimg] 这里面这张图纸很关键,可是依旧看不清阿。。。只能放大成这样了。。。  详情 回复 发表于 2016-11-3 14:01
发表于 2016-11-1 07:31:21 | 只看该作者 �
这上面有个三脚的二极管爱坏,我用二脚的代换修好后,用了几次次级就没有输出了,后来因没主芯片没在修,别人的案例是0欧电阻坏
你说的是大的三脚二极管么?输出端硝基特二极管? 我测的电阻,基本上没有坏的。。。看过一些0欧姆坏的例子,查我的电阻都是通的。包括一些大的几十或者100欧姆的阻值都没问题。  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:55
你说的是大的三脚二极管么?输出端硝基特二极管? 我测的电阻,基本上没有坏的。。。看过一些0欧姆坏的例子,查我的电阻都是通的。包括一些大的几十或者100欧姆的阻值都没问题。  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:54
