楼主: candlemas
dell超薄电源问题求助,换主芯片后蓝灯闪输出电压特别低
发表于 2016-11-1 09:17:01 | 只看该作者 �
把输出线去掉试试
输出线已经换了。  详情 回复 发表于 2016-11-3 13:49
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-11-3 13:49:46 | 只看该作者 �
njxgzw 发表于 2016-11-1 09:17
把输出线去掉试试
输出线已经换了。
发表于 2016-11-3 13:51:51 | 只看该作者 �
谢谢了。感觉修这个确实费死劲了
发表于 2016-11-3 13:54:23 | 只看该作者 �
修电脑培训 发表于 2016-11-1 07:31
这上面有个三脚的二极管爱坏,我用二脚的代换修好后,用了几次次级就没有输出了,后来因没主芯片没在修,别 ...
你说的是大的三脚二极管么?输出端硝基特二极管? 我测的电阻,基本上没有坏的。。。看过一些0欧姆坏的例子,查我的电阻都是通的。包括一些大的几十或者100欧姆的阻值都没问题。
发表于 2016-11-3 13:55:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-3 14:01:23 | 只看该作者 �
clof 发表于 2016-11-1 03:17
goooogl
http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1445891259313659.pdf
http://www.nxp.com/documents/user_manu ...
这里面这张图纸很关键,可是依旧看不清阿。。。只能放大成这样了。。。
输出电源低跟反馈有关系啊,电源正常启动了没有,PFC起振了吗  详情 回复 发表于 2016-11-13 21:26
发表于 2016-11-4 06:04:07 | 只看该作者 �
candlemas 发表于 2016-11-3 13:55
你说的是大的三脚二极管么?输出端硝基特二极管? 我测的电阻,基本上没有坏的。。。看过一些0欧姆坏的例 ...
标着jsw的我记得不准确,你找找看
发表于 2016-11-13 21:26:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 19:01:03 | 只看该作者 �
先换热地部分的小电解。在看大电容有380V没?如果是300V  是PFC没起振。
没那么高。。。PFC没起振应该是。 这应该是哪儿的毛病啊。。。刚换了大芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-12 12:39
发表于 2016-12-12 12:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-12 18:19:19 | 只看该作者 �
测量光耦脚有电压变化没?如果有开关信号故障在前端,没开关信号故障在后端。
感觉应该是在前端。。。  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:30
发表于 2016-12-12 19:09:37 | 只看该作者 �
不知楼主修的有何新进展吗?
我太小白,前端高压,不敢动都。。。现在挂着卖了,有哪个大神愿意修的么??  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:31
发表于 2016-12-28 17:48:15 | 只看该作者 �
次级的滤波电容呢?
哪儿?输出端的25v电容???  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:32
发表于 2017-1-20 11:30:30 | 只看该作者 �
感觉应该是在前端。。。
发表于 2017-1-20 11:31:15 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-12 19:09
不知楼主修的有何新进展吗?
估计很少有人愿意接手二手活,况且不会有效益.........  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:57
发表于 2017-1-20 11:31:32 | 只看该作者 �
不知楼主修的有何新进展吗?
发表于 2017-1-20 11:32:07 | 只看该作者 �
chengjinlong 发表于 2016-12-28 17:48
次级的滤波电容呢?
哪儿?输出端的25v电容???
应该是此意思........  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:58
发表于 2017-1-20 11:57:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-20 11:58:01 | 只看该作者 �
candlemas 发表于 2017-1-20 11:32
哪儿?输出端的25v电容???
应该是此意思........
发表于 2017-1-31 15:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关管是否工作了
