查看: 1131|回复: 0
[主板维修]
联想H515主板开机电流460MA
发表于 2016-10-27 01:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主供电(内存 CPU正常 )CPU 有热量,测量D20脚有3.0V U20 1.5V脚对地阻为零。跑线测得CPU上有一个电容短路,拆除开机无触发,重新安装一个电容开机正常
