查看: 1659|回复: 10
欠摔的主板!!!@!!!
发表于 2009-4-17 15:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块杂牌子主板,没有找到型号,也不知道是什么牌子的,
只知道是845的主板.
刚开始是时通电时不通电,经过长时间的维修,
有时可以电亮了,但是有时连电也不通,情急之下轻摔了一下主板(注:是通电状态)
通电了,开机检测正常,连开机键也不要按了,
每次都是这样,郁闷!!!
请教一下到底是为什么呀,忘高手指点一二!!!!!
紧急求救SoS
发表于 2009-4-17 15:21:11 | 只看该作者 �
32M晶振起振了没有  南桥供电正常不
发表于 2009-4-17 15:22:37 | 只看该作者 �
有地方虚焊否
发表于 2009-4-17 15:28:52 | 只看该作者 �
通电后到处量量电压是否正常,是否有短路的地方。
发表于 2009-4-17 15:28:57 | 只看该作者 �
开机电路的问题
具体也不好说,因为你提供的信息有限
发表于 2009-4-17 15:34:19 | 只看该作者 �
本人自己感觉也应该是虚焊,
可是是哪里就不好说了,
电压应该没问题,晶振换了还是一样.
还有版主说信息有限,你想知道什么呀.
因为本人新手,不知到还应该说明什么其他方面的信息,忘指点!!!
发表于 2009-4-17 15:42:29 | 只看该作者 �
不开机的..南桥关系大点
发表于 2009-4-17 15:52:47 | 只看该作者 �
感觉也应该是虚焊
发表于 2009-4-17 15:56:50 | 只看该作者 �
我也遇到过一个板子,开不了机,非得动一下主板上的20PIN电源线才会开机。。。
后换了IO才得以解决
发表于 2009-4-17 16:01:59 | 只看该作者 �
[img]I/O换了还是不行,主板型号为A232 1.0
I/O 是8702F-A
我用8712F-A代替的,
和8702F-A代替的结果一样.
郁闷!!!
[/img]
发表于 2009-4-17 17:17:20 | 只看该作者 �
感觉像是虚焊了
