查看: 7640|回复: 94
[维修经验]
各位大神,这是一个什么鬼?
发表于 2016-10-20 20:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    哎,生意越不景气越喜欢出幺蛾子,一台同行介绍过来的华硕K42JR,插电待机0.06
开机电流上到0.3掉电。反复上反复掉。
测到VTT没电压。自然CPU也没电压。
查图纸,该芯片是RT8202A
查了供电5V正常,开启3.3V正常,BOOT脚5V正常,mos管上管D级19V正常。果断换了一个RT8202.故障依旧。
看来不能偷懒了,一个脚一个脚的查。最后查到第16脚TON,它应该是一个电阻上拉到公共点。经测电压0.01V
顺藤摸瓜,原来是断线了,赶紧补上。
再开机看电流不掉了。根据一般的经验,钱到手了。没做进一步测试直接装机了!!
    噩梦才刚刚开始!装好后开机,电流上到0.7几,不跳了!看样子CPU供电应该已经出了。
又拆机,CPU供电0.7几。VTT电压1.05.应该都正常了。之前板子虽然拆过,但是没看到焊油,应该是一修机啊,这种断线很少遇到多故障。郁闷。
    刷个BIOS吧。一口气刷了3个,故障依旧。看来不能乱来。
打了一下无线网卡22脚。郁闷,居然0V!!往前推:H_CPUPWRGD:0V,H_DRAM_PWRGD:0V,PM_PWROK:3.3V。也就是说所有供电好信号都进桥了,桥没发出H_DRAM_PWRGD。拆了网卡,声卡故障依旧。后来还打了14M的波,也正常。
    一怒之下把桥的所有供电和觉得相关的信号量了一个遍,都正常!
    从料板找到一个HM55,换上去,PLT_RST出来了!电流也上到了1.1几,示波器打内存,还是没波。于是又刷了BIOS,还是没波。难道桥是坏了?又把桥做了一次,还是一样。换一个CPU,尼玛,内存有波了!(换桥之前是换过CPU的,还是没有PLT_RST。说明桥是坏的)
说实话感觉这个抓内存的波怪怪的。但是不插内存的话它会反复掉电再上电抓内存,上了内存后不掉电,电流不断跳到1.6A。(但是到1.6A的时候风扇狂转!)
    但是屏不亮!一万了草泥马在奔腾啊!
又刷了一个BIOS,如果内存过了按一下开机键应该可以关机,但是不行,只能强制关。总之现在怀疑显卡。
谁能想到一个断线的机器会修出这么多东西啊?桥,CPU,弄不好还有显卡!持续更新中……!
补充内容 (2016-10-21 09:20):
Luckly day!早上刷了一个BIOS,终于亮机了!好像不能上图了,图上在34楼。管理员有空把图挪过来。
补充内容 (2016-10-21 13:34):
新状况:风扇狂转。好不容易找的能亮的BIOS,不忍抛弃。于是自己合成一个:
http://www.chinafix.com/thread-1020123-1-1.html
评分
参与人数 22下载分 +42 收起 理由
疯子.... + 2
253715998 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wgjkgd + 2 维修不易,发贴更难!
朝晖夕落 + 1 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
llyx + 5
朱。爱新觉罗 + 2 双击666+关注!
日出东山 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
查看全部评分
发表于 2016-10-20 20:45:42 | 只看该作者 �
楼主这是维修经验预告篇啊,静侯佳音
发表于 2016-10-20 20:48:26 | 只看该作者 �
这么难修,加分鼓励一下
发表于 2016-10-20 20:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是BIOS问题
发表于 2016-10-20 20:55:16 | 只看该作者 �
这是一波三折啊
发表于 2016-10-20 21:06:46 | 只看该作者 �
修个马屁。。。。退。
发表于 2016-10-20 21:07:37 | 只看该作者 �
ASUS的本就是不好搞。。
发表于 2016-10-20 21:19:45 | 只看该作者 �
估计 麻烦了 修好了告诉 我
点评
此贴精华!你这头像也是精华  详情 回复 发表于 2016-10-20 23:31
发表于 2016-10-20 21:23:08 | 只看该作者 �
呵呵,生意的嘛,啉
发表于 2016-10-20 21:31:55 | 只看该作者 �
一下坏这么多不应该吧?最多碰到桥烧U的
点评
是啊,我也没想到这么多问题。  详情 回复 发表于 2016-10-21 14:40
发表于 2016-10-20 21:32:20 | 只看该作者 �
一波为凭一波又起啊,加分鼓励下楼主
发表于 2016-10-20 21:39:44 | 只看该作者 �
那到底是维修好了还是没有好了  亲
发表于 2016-10-20 21:44:34 | 只看该作者 �
能修道这样已经不错了!不行就放弃吧  毛病太多也不好弄了!成本太高!要是客户原消费可以在试试! 另外问下楼主你的电源是兆信的吗?具体型号可否告知一下?
点评
兆信FPS-325D,为修手机新换的。  详情 回复 发表于 2016-10-21 08:38
发表于 2016-10-20 21:55:49 | 只看该作者 �
K42问题多啊
发表于 2016-10-20 22:10:09 | 只看该作者 �
又看了一遍有几个疑问!你量的无线网卡22脚是什么信号啊,我怎么看的是GND呢!我下载的图纸和你的一样啊?
另外我觉得你应该试试用示波器量一下用万用表测量过的电压,看看是否稳定!还有就是bios了!我倒是感觉显卡的问题不是太大!个人建议哈!
补充内容 (2016-10-21 10:23):
基地说的这个机型的无线网卡22脚是PLT_RST吗?我不记得了!{:4_130:}  这K42图纸标注PLT_RST 是60脚好吗???
点评
基地不给你说22脚是PLT_RST#平台复位吗?  详情 回复 发表于 2016-10-20 23:28
发表于 2016-10-20 22:12:30 | 只看该作者 �
楼主这个机子投价了别个还修不修哟
发表于 2016-10-20 22:14:11 | 只看该作者 �
期待 后续 啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-10-20 22:17:31 | 只看该作者 �
这机子这么老了还花这么多心机
发表于 2016-10-20 22:22:43 | 只看该作者 �
你是摊上大事了,呵呵
发表于 2016-10-20 22:39:54 | 只看该作者 �
不怕机子坏,就怕机子疯!楼主你有得搞了,这样的机子费时费力费人工!就是不怎么费钱
