查看: 1270|回复: 10
[主板维修]
求助!!GA-P31-ES3G反复重启
发表于 2016-10-20 10:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P31-ES3G跑7F亮机反复重启,求大神指点!!!!
发表于 2016-10-20 10:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先强制上电查下各大供电是否正常。
可以亮机,供电都正常  详情 回复 发表于 2016-10-20 10:39
发表于 2016-10-20 10:39:29 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-10-20 10:29
先强制上电查下各大供电是否正常。
可以亮机,供电都正常
发表于 2016-10-20 10:44:34 | 只看该作者 �
显示没有?。。
显示器有显示  详情 回复 发表于 2016-10-20 11:31
发表于 2016-10-20 11:31:25 | 只看该作者 �
显示器有显示
发表于 2016-10-20 13:06:47 | 只看该作者 �
找CPU旁边的三极管, 或CPU供电芯片左下角的两个电阻。
发表于 2016-10-20 14:36:55 | 只看该作者 �
测量开机针上的电压,全板测量一下吧。
发表于 2016-10-20 19:15:59 | 只看该作者 �
我感觉是BIOS或者外设
发表于 2016-10-20 20:14:40 | 只看该作者 �
试下刷BIOS
发表于 2016-10-21 12:44:10 | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2016-10-21 14:40:28 | 只看该作者 �
学习了。,。…。…。…。…。…。…。………
