标题: ICS94201DF [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2009-4-15 20:49
标题: ICS94201DF
这个时钟芯片可以用别的代换吗?
还是必须的要型号一样的呀!
作者: 稀饭扣肉    时间: 2009-4-15 20:56
帮你顶下!!
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-15 21:34
搜一下,可代换的型号,坛里有的
作者: 一梦千寻    时间: 2009-4-15 21:37
时钟芯片我至今没有遇到过坏的!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-16 09:52
时钟芯片一般都是原型号代换
作者: 万芯片    时间: 2009-4-16 11:16
最好找块型号一样的代换
作者: 木子强    时间: 2009-4-16 19:04
谢谢大家回答,我找找原型号的!
