- 积分
- 771
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-9-3
- 精华
发表于 2009-4-14 12:26:48
只看该作者
上面出现的是帮助菜单 明显的命令输入的有问题!
下面是以前我发在经验区的一个帖子
感觉你的问题应该在空格上
【经验分享】精英主板去除还原精灵维修一例~
精英845PE-A800
故障:
装系统重启后还原,发现有远志的网络还原大师,直接软件破解掉,安装系统正常,但开机倒计时30秒提示选择是主控还是被控(还原大师的界面!)
处理:
下载BIOS通过编程器刷新,3分钟OK,上机测试, 还是有还原精灵~ 并且在设置完CMOS保存的时候不能自动重启,停在保存的那个界面!
PS:这类程序不是写在独立网卡的芯片里就是写在BIOS里~这个是集成网卡,所以刷BIOS是正常的思路!
最终解决方法:
拷贝BIN文件及刷新软件到此机器,进入DOS运行
awd.exe xxx.bin /wb /cd /cc /cp /py /sn /f /r
重启后可以正常保存CMOS设置了,启动后没有发现还原精灵的界面,故障解决!
提示:
遇到明显BIOS故障可以考虑使用软件加参数刷新,
因为编程器刷新时不会写BootBlock区~只更新MainBlock~
北京聚会的时候老孙就给我们讲过一个类似故障的处理~
这里的方法希望可以帮助大家解决一系列类似故障!
附awd bios刷新程序的参数!简单翻译,不一定精确!
py: Program Flash Memory (设置正确的BIN文件可以直接刷新 后面不需要确认~)
pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File 备份BIOS到磁盘
sn: No Original BIOS Backup 不备份原始BIOS
Sb: Skip BootBlock programming 跳过刷新BootBlock区
Wb: Always Programming BootBlock 强制刷新BootBlock区
cd: Clear DMI Data After Programming 刷新后清空DMI区数据
cc: Clear CMOS Data After Programming 刷新后清空CMOS数据
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming 刷新后清空PnP数据
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot 取消CMOS CRC校验,在第一次重启时不挂起(一般刷新BIOS后会提示 CMOS checksum error-Defaults loaded 直译:CMOS校验错误-已载入默认值.然后就停止了)
E: Return to DOS After Programming 刷新后返回DOS
R: RESET System After Programming 刷新后重启
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming |
