查看: 5030|回复: 70
[求助中]
DELL4010不过内存
发表于 2016-10-7 18:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL4010  板号09940  开机电流0.95.不亮机。应该是不过内存吧!查了桥,内存,CPU,ADDA,电压都正常,内存上3.3,1.5,0.75都有了,就是30脚复位0V。正好还有一个4010独显的本刚修好的,量了下30脚是1.5V。
CPU发出的信号,哪就换CPU,换了CPU,内存还是这样的。还有论坛上还说AMD的不用内存复位就能亮机,我也是蒙了。有高手来指点下吧。感激不尽。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
爱你不后悔705 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-7 18:28:56 | 只看该作者 �
这个机器一般就是加焊北桥哈
谢谢,干完桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:14
好的我就去加焊看看怎么样  详情 回复 发表于 2016-10-7 19:20
发表于 2016-10-7 18:31:18 | 只看该作者 �
听2楼的,加焊北桥
谢谢,干完桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:15
发表于 2016-10-7 18:40:51 | 只看该作者 �
换北桥就能好
谢谢,干完桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:16
发表于 2016-10-7 18:48:44 | 只看该作者 �
换桥吧!应该是桥坏了!
谢谢,干完桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:17
发表于 2016-10-7 18:50:27 | 只看该作者 �
DELL的本本一般就按桥呀..显卡的之类的弄..其它先不看..干一伙再说..
谢谢,干完桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:18
发表于 2016-10-7 19:08:41 | 只看该作者 �
北桥坏了吧
发表于 2016-10-7 19:20:56 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2016-10-7 18:28
这个机器一般就是加焊北桥哈
好的我就去加焊看看怎么样
发表于 2016-10-7 19:27:33 | 只看该作者 �
通病北桥吧???加焊了咋样解决了没
发表于 2016-10-7 19:55:41 | 只看该作者 �
老毛病了  桥啊
谢谢,干完桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:19
发表于 2016-10-7 20:10:16 | 只看该作者 �
我们看这个电流都懒得量,先干桥
谢谢,干完北桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:19
发表于 2016-10-7 20:12:24 | 只看该作者 �
显卡,北桥
发表于 2016-10-7 20:13:11 | 只看该作者 �
对了,看下内存上的系统管理总线有无波形,看看复位出没
谢谢,干完北桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:20
发表于 2016-10-7 20:18:18 | 只看该作者 �
0752001的北桥吧!!!
发表于 2016-10-7 20:36:33 | 只看该作者 �
amd有的没复位是可以亮机的。特别是台机。
谢谢,干完北桥正常亮机,是的这台亮机后再量内存复位还是0,但另外一台独显的就有1.5  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:22
发表于 2016-10-7 20:51:18 | 只看该作者 �
一看就是小白。。。。这情况还不知道干桥。。。难道是来混分的?
谢谢,干完北桥正常亮机  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:22
发表于 2016-10-8 08:14:00 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-10-7 19:20
好的我就去加焊看看怎么样
谢谢,干完桥正常亮机
发表于 2016-10-8 08:14:33 | 只看该作者 �
这个机器一般就是加焊北桥哈
谢谢,干完桥正常亮机
发表于 2016-10-8 08:15:36 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-10-7 18:31
听2楼的,加焊北桥
谢谢,干完桥正常亮机
发表于 2016-10-8 08:16:52 | 只看该作者 �
谢谢,干完桥正常亮机
