楼主: twh0421
DELL4010不过内存
发表于 2016-10-8 20:15:46 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-10-8 19:53
好了以后,30脚1.5V复位出来了吗,应该是有了吧
没有,还是0V
奇怪了,这样也行  详情 回复 发表于 2016-10-8 20:39
发表于 2016-10-8 20:16:51 | 只看该作者 �
huanglong914 发表于 2016-10-8 09:23
这机器AMD就这吊样,干北桥稳好。
是的啊,干完就好了,就不知道能用多久
看客户怎么用了,有的能用一年,有的三个月就返修了。  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:11
发表于 2016-10-8 20:39:59 | 只看该作者 �
奇怪了,这样也行
发表于 2016-10-8 20:52:23 | 只看该作者 �
ADDA电压是啥?表示没查过不懂?
是VDDA 打错了  详情 回复 发表于 2016-10-8 21:15
发表于 2016-10-8 20:55:58 | 只看该作者 �
内存复位是北桥发的,当然是加焊北桥啊    搞AMD的通病搞就是啊
发表于 2016-10-8 21:11:24 | 只看该作者 �
这款机器北桥的坏的最多 加焊就OK  感谢楼主分享
发表于 2016-10-8 21:15:23 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-10-8 20:52
ADDA电压是啥?表示没查过不懂?
是VDDA     打错了
发表于 2016-10-9 08:11:52 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-10-8 20:16
是的啊,干完就好了,就不知道能用多久
发表于 2016-10-9 09:19:38 | 只看该作者 �
一看就是桥的问题,还测什么电压?真是有时间。
发表于 2016-10-9 09:22:55 | 只看该作者 �
桥是通病
发表于 2016-10-9 09:23:13 | 只看该作者 �
这种的上去就干北桥就好,要记住了哦,要不然走死胡同
发表于 2016-10-9 09:25:57 | 只看该作者 �
AMD的不过内存直接干北桥,几率很高的。
发表于 2016-10-9 09:26:59 | 只看该作者 �
2011年的机器,。
发表于 2016-10-9 09:47:44 | 只看该作者 �
AMD的不显示,没仔细查过电路 都是干桥
发表于 2016-10-9 09:48:06 | 只看该作者 �
不过ADDA是什么信号呀?
发表于 2016-10-9 10:06:53 | 只看该作者 �
AMD 北桥问题很多
发表于 2016-10-9 12:02:11 | 只看该作者 �
楼主知道了为什么干北桥就好了的吗?  求解释
发表于 2016-10-9 12:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都不知道,新手?
发表于 2016-10-9 12:11:31 | 只看该作者 �
加焊北桥  不行就换桥
发表于 2016-10-9 17:34:54 | 只看该作者 �
111都这么高级了还不知道这通病啊
