查看: 4544|回复: 70
[求助中]
奇葩的E40 故障 装桥BIOS 不亮机 拆了就亮
发表于 2016-10-7 14:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇葩的E40 故障 装桥BIOS 不亮机 拆了就亮   排除显卡问题  显卡换的新的    不装桥BIOS  风扇狂转  30分钟掉电   这是ME有问题      桥BIOS 刷了N多个  合成的也试过了    装上桥BIOS 就不亮机就 电流1。4    有大神遇到吗
发表于 2016-10-12 10:56:21 | 只看该作者 �
这种神一样的问题也只能让大神出主意了
发表于 2016-10-7 14:41:56 | 只看该作者 �
...............不装BIOS亮机??????
发表于 2016-10-7 14:44:45 | 只看该作者 �
是不是BIOS?
发表于 2016-10-7 15:22:09 | 只看该作者 �
我曹   没有BIOS还能亮机  666
发表于 2016-10-7 15:25:10 | 只看该作者 �
不装BIOS还可以亮机还真的没遇到过!
发表于 2016-10-7 15:43:22 | 只看该作者 �
你们可以试下  E40  INTEL  吧桥的BIOS 拆掉 一样可以亮机  的
发表于 2016-10-7 15:43:46 | 只看该作者 �
我也是看的论坛才知道的
发表于 2016-10-7 15:55:53 | 只看该作者 �
可以确定BIOS也是好的  有台一样的机器  BIOS 互换 另外一台都能亮机  故障机一样不亮
发表于 2016-10-7 22:02:34 | 只看该作者 �
装桥BIOS 不亮机 拆了就亮    拆了就亮什么意思 ???
发表于 2016-10-9 10:25:53 | 只看该作者 �
百年难得一见  取了能良机 楼主修好了没
发表于 2016-10-9 10:35:00 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-10-9 10:37:30 | 只看该作者 �
我也是晕了,不装桥BIOS可以亮机?这么奇葩?
发表于 2016-10-9 10:45:37 | 只看该作者 �
奇葩问题噢
发表于 2016-10-9 10:49:09 | 只看该作者 �
表述不够清楚!
发表于 2016-10-9 10:49:34 | 只看该作者 �
看了你的,我才知道的,没遇到过
发表于 2016-10-10 00:46:45 | 只看该作者 �
不装桥的BIOS   我也是看论坛的帖子有人说 E40 intel的机器 吧桥旁边的BIOS 拆了 也能亮机的  我就试了下 还真能亮机  就是风扇狂转   30分钟后掉电 (桥BIOS 的ME有问题引起的吧)  装上桥的BIOS (不要怀疑BIOS  我跟好机器对调过 好机器都能亮机  ) 就不亮  电流1.4  很像显卡坏  所以 显卡也换了  我想换桥  是黑胶的 没信心
发表于 2016-10-10 00:47:40 | 只看该作者 �
你们可以试  E40 INTEL  吧桥的BIOS 拆了  可以亮机的
发表于 2016-10-10 12:34:07 | 只看该作者 �
你确定那个是BIOS芯片?
那当然 在硬盘接口旁边 BIOS 难道我不认识吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 15:41
发表于 2016-10-10 15:41:31 | 只看该作者 �
学诚电脑店 发表于 2016-10-10 12:34
你确定那个是BIOS芯片?
发表于 2016-10-10 16:53:43 | 只看该作者 �
你在开玩笑哦
