查看: 1647|回复: 8
刚开机的时候PCI有时钟,但是跑到26的时PCI就没有时钟了
发表于 2009-4-13 11:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机的时候PCI有时钟,但是跑到26的时PCI就没有时钟了, 其它各点的时钟都正常。机器点不亮跑到26就停了。各点电压正常。头一次遇到这种情况,希望大家指教。
发表于 2009-4-13 13:24:12 | 只看该作者 �
有没有朋友知道啊
发表于 2009-4-13 13:25:38 | 只看该作者 �
大家来帮帮忙啊
发表于 2009-4-13 16:12:22 | 只看该作者 �
26是显卡不过的代码....
发表于 2009-4-13 21:10:37 | 只看该作者 �
什么主板,有些主板跑26不是都过了吗?????????
发表于 2009-4-14 11:14:46 | 只看该作者 �
主要是跑到26PCI就没有时钟信号了,
发表于 2009-4-14 22:32:11 | 只看该作者 �
晕
你量一下好板
你就知道了啊 !
对照法  这是修板的基础
发表于 2009-5-4 13:43:28 | 只看该作者 �
没有时钟应该是对的。但是这个板应该是哪方面的问题呢
发表于 2009-5-4 16:12:16 | 只看该作者 �
你测量下别的PCI信号,看正常不
