查看: 2834|回复: 10
CPU挂掉的几率是多少?开机代码就F1
发表于 2009-4-13 03:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU挂掉的几率是多少?开机代码就F1。。。。
Amd 5600+ 的cpu,已经确定是cpu的问题。。。。。但是Amd5600+的U怎么可能、怎么会这么容易挂?难道真的可以去买彩票了吗?难道现在的U变的这么烂了吗?
以前的印象中U是不可能那么容易挂的。。。。。。
发表于 2009-4-13 08:22:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果散热不好+供电电压增高,那就是百分之百的几率。楼主默哀吧
发表于 2009-4-13 08:33:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
U一般不挂的。从业多年以来我还从来没见到过U挂掉的呢。
发表于 2009-4-13 09:38:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我遇到了好几个是U坏了的  ADM和INTEL都有,这个月我就遇到3个了,具体为什么我也不知道 换个U就好了
发表于 2009-4-13 09:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
U具体情况具体分析,。。。。。。。。
发表于 2009-4-13 09:56:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
AMD比较多见了 INTEl也见过!
发表于 2009-4-13 21:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
此U没超频,散热用的原装风扇。。。。。是正常使用的过程中,突然黑屏就挂了。。。。。有人说是电压增高,难道是主板供电设计有问题???超磐手的板子。。。。。而且板和U都是新的,才用了不到3个多月。。。。[/b]
发表于 2009-4-13 21:42:41 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
坏了,正好当假负载嘛  开机 量量各供电 我也知道你就想知道个究竟
死马当活马医 哈哈
起码还跑F1呢 方程式?
发表于 2009-4-13 21:58:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
老式的AMD我烧了好几个了,现在的倒是不多见坏的。我只见过一个
发表于 2009-4-13 22:01:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
疯掉了 发表于 2009-4-13 21:30
可能使用了垃圾电源,现在的人配机往往忽略了电源的重要性。
发表于 2009-4-13 22:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得U挂掉的可能性不大,使用过程中挂的太少了
