查看: 1611|回复: 0
[维修经验]
系统开机死机,进系统黑屏,蓝屏
发表于 2009-4-13 00:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
amd sp 2800
XX DDR266 256M
colorfull k8m800
MT 160G
第一次安装ghostxp 系统很正常,不过重启后就黑屏了.没在意.重装了一遍.发现重启后依然黑屏.以为是兼容性的问题,就安装了一个深度的完全安装版,结果,驱动不对..重启蓝屏,死机.
很是郁闷..进入PE正常,于是又安装了一次ghostxp,ghost完成后不是蓝屏了.直接提示windows 找到的内存地址为0K,难道硬盘有问题?用DM分区格式安装 依然如此..换到别人主机上也是这样,突然看到了技展的200W垃圾电源,于是换了一个先马的电源,安装系统一切正常OK.
我很奇怪为什么主板上有可乐水还可以正常使用?
