查看: 7005|回复: 14
请问长城ATX-300SD电源上这个元件的型号是什么?谢谢
发表于 2009-4-12 17:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢各位帮忙,要是不这个型号的电路图给一份就更好了
发表于 2009-4-13 02:40:41 | 只看该作者 �
这个芯片应该是P1014AP06,长城电源爱用的。与图上的针脚对应。
没有的话也可以用TNY、5H0165R、mip22x、viper22A等芯片改,四脚改三脚不难。
NCP1014AP065.pdf
326.61 KB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 1 正确
发表于 2009-4-12 17:42:09 | 只看该作者 �
看下它的引脚是怎么连的那??
发表于 2009-4-12 18:02:04 | 只看该作者 �
我觉得好象是付电源的开关管!
发表于 2009-4-12 18:16:30 | 只看该作者 �
好像是开关管哦
发表于 2009-4-12 19:07:10 | 只看该作者 �
谢谢各位的指点,我又拍了背面的,请各位再帮帮忙,主要是想知道这个型号,用什么元件可以替代
发表于 2009-4-12 20:28:33 | 只看该作者 �
找了好多的电路图,就没有这种的
发表于 2009-4-12 21:09:31 | 只看该作者 �
看散热片上有几个管,如果是两个的话,这个可能是副电源管
发表于 2009-4-12 21:35:00 | 只看该作者 �
因该是                           5H0165R
发表于 2009-4-12 21:42:11 | 只看该作者 �
散热片上有两个管,副电源管能用什么替代吗?谢谢
发表于 2009-4-13 00:19:56 | 只看该作者 �
就是电源开关ic2开头的,
发表于 2009-4-13 12:50:39 | 只看该作者 �
他是个待机电压产生的开关管,型号很多,你确定是它坏了吗?你可以试一下,通上电,绿线别接地,测量紫线有没有5V的待机电压输出,如果有的话它就没问题了,如没有的话,可能就是它的问题了!
发表于 2009-4-13 18:05:17 | 只看该作者 �
里面还有个4个腿的立式开关管,用什么型号待用啊
发表于 2009-4-13 23:20:40 | 只看该作者 �
晕 紫线有没有5V的待机电压输出  还需要绿黑线接地?
发表于 2009-4-16 16:00:07 | 只看该作者 �
我今天修了一个,长城BTX-400P4的,里面就有一个四只脚的,估计是把开关管和调整管集成到一起了的集成电路,H0105R,这个原件坏了找什么原件代啊,都买不到。
