查看: 8695|回复: 133
[维修经验]
E540拔掉CMOS电池亮机 关机后再开掉电
发表于 2016-9-25 23:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
------------------------一切没用的直接省略 秒入正题-------------------------------------------
E540拔掉CMOS电池亮机 关机后再开不亮 按开关0.22A瞬间掉0.018A 这时THINKPAD小红点 亮! 风扇不转 再按开关没有反应需要拔插电源!由于是拔掉CMOS电池才亮 怀疑桥内部的RTC模块拜拜了。。!
上主角:
    主板桥原型号:QEWVES
G510料板桥型号:SR17E
两种桥可以代换 不过这个小桥 加热好取钢网的时候会掉很多很多的珠子 需要用推球去补!耐热性很强!换桥后会亮机慢!需要修改BIOS!
附件上传修改OK的BIOS 有需要的去下载!
e540.zip
5.7 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +34 收起 理由
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
whenchaowen + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
dodoke + 2 双击666+关注!
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
齐齐哈尔 + 2
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-25 23:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个桥不好取
发表于 2016-9-25 23:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取的时候拿东西压着,不然要变形
发表于 2016-9-25 23:44:04 | 只看该作者 �
想知道怎么改的BIOS,桥折腾过几次,。。心情不好的时候结对不干。。。
发表于 2016-9-25 23:57:02 | 只看该作者 �
有那些可以代换桥的汇总吗
发表于 2016-9-26 00:22:13 | 只看该作者 �
有思路就是好修板
发表于 2016-9-26 00:32:29 | 只看该作者 �
代换桥。可能慢
发表于 2016-9-26 00:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种四代小桥出现故障的挺多
发表于 2016-9-26 00:49:39 | 只看该作者 �
RTC模块 坏了
发表于 2016-9-26 05:51:12 | 只看该作者 �
这个我也遇到很多了,有时清个电就好了,多开几次就不行了。其实都是桥坏了。换好了都能解决。E440  E540 都有这个通病。
发表于 2016-9-26 07:17:39 | 只看该作者 �
e440的搞过2个都是开机小红灯亮,都是买的新的,这种值球真的要有耐心才行
发表于 2016-9-26 08:22:46 | 只看该作者 �
恢复bios能用一段时间吧,好几个之前修了一个,至今没有返修,就是恢复了bios
发表于 2016-9-26 08:22:59 | 只看该作者 �
楼主的判断不错, 上次也碰到差不多问题的!不过没修好!
发表于 2016-9-26 08:25:51 | 只看该作者 �
型号不一样也可以代换啊,楼主技术真好
发表于 2016-9-26 08:29:00 | 只看该作者 �
历害学习学习
发表于 2016-9-26 08:39:52 | 只看该作者 �
不太好做啊
发表于 2016-9-26 08:52:23 | 只看该作者 �
BGA多少米?
发表于 2016-9-26 08:53:11 | 只看该作者 �
小喜子,你这个故障换桥就好了吗?加分鼓励发贴。
是的!换桥!  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:43
发表于 2016-9-26 08:53:31 | 只看该作者 �
楼主这钢网特制的吧,0.4的。不应该用这么大的珠子吧。
0.4mm的 钢网某宝有卖!  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:43
发表于 2016-9-26 09:00:52 | 只看该作者 �
楼主这BIOS是自己修改的还是买的。很是羡慕会修改BIOS的。不知道哪里有学。
