查看: 3187|回复: 15
这个电源怎么修
发表于 2009-4-11 10:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天碰到一只电源  拿到收后接通电源 绿线 紫线无电压  拆开检查了几个容易坏的部分都正常(四只整流二极管  主电源部分开关管  辅助部分的肖特基二极管)问题可能会出在何处?
发表于 2009-4-11 10:27:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查辅助电源吧
发表于 2009-4-11 10:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
具体是那个部分有问题啊?
发表于 2009-4-11 11:13:25 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
其它都正常的话,你换掉TL494即可搞定。
发表于 2009-4-12 23:30:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
无紫线与绿线电压,仅检查高压部分及后级整流部分是不够的,接下来的重点应是辅助电源部分!
发表于 2009-4-13 21:16:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高压部分没有问题时要重点查辅助电源部分。
发表于 2009-4-14 22:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查辅助电源部分的元件:电阻,场管或三极管,二极管,等等,
发表于 2009-4-24 23:54:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查高压部分的启动电阻是否坏,一般为220K左右。
发表于 2009-4-25 01:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫线无电压,待机电源坏
发表于 2009-4-25 01:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
紫线无电压,辅助电源一定有问题,先修辅助电源!
发表于 2009-4-26 00:01:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我修的电源当中,如果保险没烧的话百分之九十都是启动电阻开路了,一换就灵!
发表于 2009-4-26 00:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查辅助电源吧,电阻电容二极管
发表于 2009-4-26 10:51:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给个图你参考一下。
发表于 2009-4-26 11:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
查主开关管的基极电阻,是否有断路的。
发表于 2009-4-27 19:17:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
494供电有20V吗????????????????
发表于 2009-4-27 19:35:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
15# 九生一死
20V或20多V都是正常的。
