查看: 3638|回复: 10
[主板维修]
主板usb接口鼠标有问题
发表于 2016-9-15 19:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块c61主板,ps2接口鼠标一点问题没有,usb接口鼠标时而要顿一下。usb插U盘没问题。请问该如何入手?顺便说一下,这块板子最开始是跑码不过c1,bios放电后正常启动。现在就是插usb鼠标有问题。
发表于 2016-9-15 19:37:47 | 只看该作者 �
先换电源,再刷BIOS试一试
换了电源,刷了bios,情况依旧。如图两组usb接口的故障都一样。  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:44
发表于 2016-9-15 19:44:03 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-9-15 19:37
先换电源,再刷BIOS试一试
发表于 2016-9-15 20:43:16 | 只看该作者 �
测量一下USB接口的输出电压?不应该低于4.8V 正常应该在5.03V,然后跑线找到USB数据线上面的EMI电感,一般是四个角的小电感,把它拆掉,直接用漆包线飞线连接再试试。如果还是不行,一般会在USB数据线上有2个对地的小电容,一般是100pF的,但是很多板子都不贴,可以把他们先拆掉。还有那个电感有的是0欧姆的电阻或者33欧姆或者22欧姆的电阻,如果是的话,也可以短路上试试。最后如果还是不行,在USB接口的5V上面补焊一个100uF的电解电容,再看看效果。祝你好运!
发表于 2016-9-15 20:44:18 | 只看该作者 �
对了USB供电输出也会有个小贴片电感或者自恢复保险,可以把它先短路上看看效果
发表于 2016-9-15 20:48:53 | 只看该作者 �
这种故障偶尔出现的 确实不好修 遇到几块 都退单了
发表于 2016-9-15 20:59:11 | 只看该作者 �
查USB线路上的电容。一般这样的问题都能解决
发表于 2016-9-15 21:19:04 | 只看该作者 �
前置USB也一样的吗?
发表于 2016-9-15 21:27:28 | 只看该作者 �
是不是南桥,哈哈
发表于 2016-9-15 23:48:21 | 只看该作者 �
单桥的主板,c61的垃圾板,直接焊桥吧
发表于 2016-9-16 00:21:22 | 只看该作者 �
静静地告诉你一句。。。我BIOS 擦了 供电正常   AD线正常   U盘正常  有线USB鼠标不行。。。桥也换了。。想退。。最后。。找了个垃圾5块钱罗货的鼠标怎么都行。。。还收了 205  鼠标要多试几个。。返正客户有得用就行了。。
