查看: 6525|回复: 19
[主板维修]
七彩虹H67-61主板(H61T V21)维修
发表于 2016-9-13 11:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片主板,刚开始是没有复位,CPU供电没有。是驱动芯片uP6281S8有坏的,修完后CPU供电出来了,但是PCI上的诊断卡有复位不跑码。修了半天,BIOS也刷了,从官网没找到这个型号的板子,迅维网下的,还是不跑码。最终没啥发现,把喇叭插上,嘀嘀响了两声。我一接VGA,亮机了。这才知道这个板子PCI槽不跑码,要接到DEBUG口上才行。(这种情况在兼容机板子上确实比较少见。一般情况下,即便有单独的DEBUG口,PCI槽也是可以跑码的)另外,这个板子的真实型号在背面,这样从官网就可以找到型号下载BIOS了。
发表于 2016-9-13 11:34:49 | 只看该作者 �
七彩虹   板子不是很放心 没落了
发表于 2016-9-13 11:43:16 | 只看该作者 �
只因完全相信诊断卡,所以修好的板子还要继续修,,所以有时要接上显示器试一下。。。
发表于 2016-9-13 12:03:29 | 只看该作者 �
七彩虹的板子还行啊,价格也好
发表于 2016-9-13 12:32:23 | 只看该作者 �
h61修起来好头疼 感觉是过度产品
发表于 2016-9-13 20:07:26 | 只看该作者 �
有的板子确实诊断卡是不跑码的
发表于 2016-9-13 20:29:44 | 只看该作者 �
H61以上的主板就好像没有哪个PCI可以跑码的,至少我没遇上过。
发表于 2016-9-13 20:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 21:14:37 | 只看该作者 �
怎么知道是驱动芯片坏的啊
zpz
CPU PWM芯片 的驱动信号已经发出了,但驱动芯片接受了后不驱动场管,故判断是驱动芯片坏。  详情 回复 发表于 2016-9-14 16:28
发表于 2016-9-13 21:15:15 | 只看该作者 �
我也有一片PU没供电。。没修出来
发表于 2016-9-13 21:30:00 | 只看该作者 �
论坛里有说过很多次了  有的板子装诊断卡反而不跑码
发表于 2016-9-14 16:28:16 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-9-13 21:14
怎么知道是驱动芯片坏的啊
发表于 2016-10-14 12:16:50 | 只看该作者 �
正在搞这板啊,,,有时钟有复位的,,不知道怎么整了,,,图纸也没有
发表于 2016-10-14 13:46:35 | 只看该作者 �
继续吹CPU供电IC边电阻
发表于 2016-10-14 13:52:53 | 只看该作者 �
恩  不错 很有用
发表于 2016-10-14 13:53:11 | 只看该作者 �
已经好久不修主板了 现在有坏板子都卖了
发表于 2016-10-14 13:53:32 | 只看该作者 �
都当废板卖掉
发表于 2016-10-14 21:50:43 | 只看该作者 �
七彩虹的坏的见的不多!
发表于 2016-10-14 22:18:08 | 只看该作者 �
其实就是驱动芯片坏
发表于 2016-10-15 09:28:45 | 只看该作者 �
我一般是喇叭和诊断卡一起用
