查看: 4199|回复: 26
[求助中]
845PE触摸晶振来电怎样维修
发表于 2009-4-9 08:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我晶振也换了,还是一样,跳线也正确。哪位大哥帮帮忙?
发表于 2009-4-9 08:09:36 | 只看该作者 �
和晶振相连的两个电容换过了吗?
发表于 2009-4-9 09:31:33 | 只看该作者 �
还有晶振相连的电阻换了么?不行就直接换晶振试试。
发表于 2009-4-9 09:47:04 | 只看该作者 �
我也想知道,我也有一块也是一样的故障,如果楼主解决了的话,加我QQ:453250025
分享一下成果,谢谢
发表于 2009-4-9 13:25:22 | 只看该作者 �
点那个电阻能量
换那个电阻
发表于 2009-4-9 13:54:57 | 只看该作者 �
昨天刚修一台,换了好几个晶振才好的,我遇到这种问题就是多换,还有IO,谐振电容多换几次就不会的,
发表于 2009-4-9 20:24:19 | 只看该作者 �
有些是南桥不行
发表于 2009-4-10 00:36:03 | 只看该作者 �
期待中…………
发表于 2009-4-10 01:21:16 | 只看该作者 �
测试点有两个
一个是晶振电压有没有
二是两脚有没有波形
确认都有就应该没问题了
发表于 2009-4-10 07:18:36 | 只看该作者 �
看看有没 漏电
发表于 2009-4-10 10:59:43 | 只看该作者 �
应该是32.768这个实时时钟晶振,正常的情况应该有0.4-1.0V的电压,像你这种情况用手指触摸一下才能开机,说明这个晶振没起振,或频率不对,最直观的是用示波器测波形和频率看正不正确,一般换晶振和谐振电容都能排除故障。谐振电容要与原来的颜色相同!这样的情况很常见的!
发表于 2009-5-20 07:53:03 | 只看该作者 �
一些主板换晶振不会好,有些是南桥问题
发表于 2009-5-25 14:13:12 | 只看该作者 �
不一定的,有的是南桥坏。我也遇到过是865的主板,同样的故障现象。换过几次晶振和电容都没好最后哄一下南桥就可以点亮了。第二天又不开机了,再哄就完蛋了。。。。。。呵呵断定是南桥毛病了就是哄技不高
发表于 2009-5-25 14:15:48 | 只看该作者 �
呵呵断定是南桥坏了就是哄技不高
发表于 2009-5-25 18:50:57 | 只看该作者 �
清洗下南桥看看不成加悍桥!
发表于 2009-5-25 19:00:00 | 只看该作者 �
先换晶振和谐振电容再说~~~~
发表于 2009-5-26 16:04:25 | 只看该作者 �
有可能是南桥受潮
  金振。中间加个106的电阻看看
发表于 2009-5-28 10:05:19 | 只看该作者 �
今天遇到一块华硕845GL主板 不开机 偶尔能开机 或者须碰触32.768晶体才能开机  换过晶振和周边的电容均不见效 加焊南桥无效
垂头丧气之际  突然闪现灵感 何不自己做一个晶体振荡器直接输给南桥 于是参考另一个板子 这个板子的晶体振荡器是独立的 由74hc14产生输送给南桥 用示波器对比了一下 由74hc14产生的频率波形幅度大而稳定 相比之下ICH的波形就薄弱多了 马上行动 晶振电路很简单 一片74hc14 一个105-106的电阻和两个耦合小电容  可以直接搭焊 参考图 输出到南桥原来的晶体输入端 ok 用示波器测晶体波形平滑而且幅度稳定
pw-on 开机 关机 一切非常顺利 试了十几次 百发百中
发表于 2009-5-28 17:12:45 | 只看该作者 �
晶振与谐振电容
发表于 2009-5-28 17:29:52 | 只看该作者 �
先排掉连晶振的两个电容 看行不 换下晶振咯   不行的 话加焊下南桥吧  还不行就有可能南桥挂了
