查看: 10980|回复: 31
V星主板开机提示输入密码!短接也不能清除!
发表于 2016-9-11 18:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星H61M-P31主板一片,开机接不接硬盘。都需要输入密码,输了几次都是提示Invalid password!
短路CMOS也不行。每次都提示!有高手么?怎么弄掉这个问题?
发表于 2016-9-11 18:50:40 | 只看该作者 �
你重新写一下bios看看。
发表于 2016-9-11 18:51:47 | 只看该作者 �
怎么写,不懂哪个是BIOS
主板的BIOS密码一般都可以通过短路跳线复位BIOS的,,估计你不懂哪个是BIOS,那猜你都没有找对跳线  详情 回复 发表于 2016-9-11 22:31
发表于 2016-9-11 18:52:08 | 只看该作者 �
能不能告诉我啊。我疯了。给这个主板。。。
发表于 2016-9-11 18:57:52 | 只看该作者 �
写个BIOSS…或者自己用winhex删除密码
发表于 2016-9-11 19:00:33 | 只看该作者 �
都不能进入系统。一开机就提示输入密码ENTER PASSWORD ,然后输入对的也提示无效密码
发表于 2016-9-11 19:07:14 | 只看该作者 �
楼主是做维修的吗  BIOS不知道是哪个?送修吧
发表于 2016-9-11 20:05:45 | 只看该作者 �
直接用编程器拆下BIOS刷个新的BIOS就好了。
发表于 2016-9-11 21:27:40 | 只看该作者 �
重刷BIOS 试一下
发表于 2016-9-11 22:31:25 | 只看该作者 �
流光剑 发表于 2016-9-11 18:51
怎么写,不懂哪个是BIOS
发表于 2016-9-11 22:51:49 | 只看该作者 �
如果清cmos不行,就只能更新bios了,只能用编程写,你不是做维修的只能送修了
发表于 2016-9-12 07:56:47 | 只看该作者 �
刷bios吧。肯定能好
发表于 2016-9-12 16:24:07 | 只看该作者 �
难道BIOS短接断电不是全清除回默认设置吗?
发表于 2016-9-12 16:56:58 | 只看该作者 �
楼主要确定找到COMS跳帽位,断开电源来清除COMS。才有效。这招不行的话,那真得用编程器来刷写了。
发表于 2016-9-13 09:12:02 | 只看该作者 �
哪个是bios 是都不知道 。。。。 买本书研究研究吧
发表于 2016-9-13 18:08:08 | 只看该作者 �
楼主不是做这行的,还是送修吧
发表于 2016-9-13 18:52:31 | 只看该作者 �
我觉得电子拿出来久点再放进去
发表于 2016-9-13 23:21:21 | 只看该作者 �
楼主真爱开玩笑,bios都不认识  平时 怎么修板啊
发表于 2016-9-13 23:35:11 | 只看该作者 �
如果你不懂得擦BIOS    可以试试。。拆电子。。。。7天后再开机。。
发表于 2016-9-14 12:20:17 | 只看该作者 �
谢谢    分享
