查看: 11435|回复: 21
[主板维修]
华硕主板自动进BIOS?
发表于 2009-4-8 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接两片华硕主板故障都是一样,上电开机会自动进bios
设置下就好了,但把主板放一边1 到2个小时后又是一样
电池也有电
没头绪了,华硕的板就是这样的吗?
发表于 2009-4-8 20:18:07 | 只看该作者 �
你看一下座有没有问题
要是没有你就看一下那个COMS 三极管有没有问题和精震正常不
发表于 2009-4-8 21:40:34 | 只看该作者 �
兄弟,什么型号的!
这个主板你接硬盘看还进不进BIOS,华硕有款主板是这样的,属正常现象!
发表于 2009-4-8 22:48:15 | 只看该作者 �
默认进BIOS,怎么可能正常呀。这种期望没有见过。希望早日解决,学上一招。
发表于 2009-4-8 23:07:39 | 只看该作者 �
晕了!
都说华硕有块主板是这样的!
听明白了没!要接硬盘才正常!
发表于 2009-4-8 23:57:31 | 只看该作者 �
每一次开机都是这样吗?推出bios能正常启动?
发表于 2009-4-9 09:11:22 | 只看该作者 �
退出可以正常进
但把主板放一边等个1到2小时他又会自动进bios,但系统也可以装进去
而且在电源不断电的情况下不会自动进bios,这个是正常的吧
发表于 2009-4-9 11:33:32 | 只看该作者 �
bios供电有问题了
发表于 2009-4-9 11:43:14 | 只看该作者 �
正是这样吗?真有这种板吗?
发表于 2009-4-9 21:51:04 | 只看该作者 �
华有款主板是这样的,要接硬盘才会正常!
我是专修华硕的,这个型号不太常见,忘了型号!
发表于 2009-4-9 22:58:27 | 只看该作者 �
哈哈,支持。从原理上来说,华硕这个板子这样设计也合理。既然找不到硬盘,进不了系统。就默认进入BIOS吧。
发表于 2009-4-10 09:36:52 | 只看该作者 �
从原理上来说,华硕这个板子这样设计也合理。既然找不到硬盘,进不了系统。就默认进入BIOS吧。支持!进BIOS当然是BIOS需要设置,至于为什么每次都进我想是BIOS没记住设置
发表于 2009-4-10 09:42:51 | 只看该作者 �
cmos 设置不对影响进系统时自动进cmos
发表于 2009-4-10 16:21:38 | 只看该作者 �
这种板子的故障看我的老师修过一次,当时也是找不到原因。后来又一次问这个板子,他说是电源IC附近的一个类似三极管的东东烧了,换了就好了。楼主可以试一试
发表于 2009-4-15 17:59:10 | 只看该作者 �
14# 火舞摔老虎
谢谢,不过要下次了
板都还给别人了
发表于 2009-4-15 18:25:40 | 只看该作者 �
楼主说的问题还真是第一次听说。看到大家的发言小弟又学了一招
发表于 2009-4-15 19:00:38 | 只看该作者 �
我有块ASUS CUL2-C的主板也是这现象
发表于 2009-4-17 14:29:18 | 只看该作者 �
对的··是有
一款型号为P5L-MX/IPAT 英保通技术的华硕网吧专板是必须要接硬盘的,不接的话直接进CMOS······
你把型号··和具体现象····说说···开机百什么错误···或者是怎样怎样·····我相信··坛子里专修ASUS的大师很多··可以帮你判断的······最好····上图······
发表于 2009-4-17 15:27:59 | 只看该作者 �
好像华硕的板子有一个机箱电路保护吧。。
一个三极管。。。
拆掉就可以了
发表于 2009-4-17 16:15:58 | 只看该作者 �
