查看: 2924|回复: 8
我的电源所有的,电压都偏低,能调吗?
发表于 2009-4-8 13:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的电源发所有的,电压都偏低,怎么调
发表于 2009-4-8 14:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查电源里的电容是否老化!!!!!!!!!一般更换就行
发表于 2009-4-8 14:35:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不可以调的,如果调得不对会炸的
发表于 2009-4-8 14:39:17 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
3# 卖便当
兄弟,你这是蒙外行呢
发表于 2009-4-8 20:36:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有些好的电源带可调电阻把
发表于 2009-4-8 21:04:36 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你们那里的市电正常吗?
发表于 2009-4-9 06:57:32 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
在494块1脚对地并联一只20K-40K电阻即可,具体电阻大小根据你原来电压差的多少。
发表于 2009-4-11 08:59:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
明显的推动问题,换494。
发表于 2009-4-13 20:45:54 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
谢谢!我试一下!
