- 积分
- 717
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-10
- 精华
应该是用户误接到380伏电压上了,没有图判断不出来具体故障,保险未爆的原因有:可能是其他元件烧坏了,如整流桥(不过这个短路的比较多,很少见开路),也可能是emi电感烧坏。还有这个电源可能省掉了压敏电阻,或采用的是自恢复保险丝。也可能保险丝是假的,上次遇到一个保险管不小心弄碎了,里面是个很硬的铁丝。
楼主要想修这个电源,要查的元件有,保险管,压敏电阻(如果有的话), emi电路,如有无电感开路等现象。整流桥或整流二极管,大电容是当然的了。辅助电源的保险电阻,开关管(一般是场效应管,如2n60,也可能是三极管,部分用的是厚膜电路开关管集成到里面了。)还有其他辅助元件,如稳压二极管,三极管等。主电路坏的可能性比较小,因为都没有工作。
如果辅电源用的是厚膜芯片,只有一个芯片来驱动变压器的那种,如dm311,一般坏的可能性也不大。以前也遇到过,厂里的,一个二把手电工把办公室的电给接到动力线上去了,结果电器烧了一大片。路由器等电源用的都是厚膜芯片,只换保险和电容后就可以正常工作。祝楼主早日修好。 |
